标题: 各位帮帮忙,P5QPL-AM R:1.03G无复位不跑码 [打印本页]
作者: 流年似火    时间: 2016-4-8 12:00
主板是华硕P5QL-AM,无复位不跑码。测量的电压:
      2代内存主供电:1.5V;VTT_DDR:0.75V;VCC_SPD:3.3V;VERF:0.75V;SMBUS:3.3V      VTT_CPU:1.24V
      1.1V_NB:1.12V;
      1_05V_ICH:1.06V;
      VCORE:1.3V;
      PCIE复位A11:1.56V;时钟A13:0.43V;时钟A14:0.42V;
      PCI复位A15:1.55V;时钟B16:1.68V;
这是内存供电引起的还是,修无复位???
各位高手指点一下,不胜感激。
作者: dido0379    时间: 2016-4-8 12:13
复位电压太低?拆网卡?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-8 12:18
复位电压不对。修复位。看CPU发出VRMPWRGD没有
作者: 潇洒小子    时间: 2016-4-8 12:38
待高手来解答
作者: 流年似火    时间: 2016-4-8 12:41
dido0379 发表于 2016-4-8 12:13
复位电压太低?拆网卡?
内存电压也低,内存供电这里没问题吗?
作者: 流年似火    时间: 2016-4-8 12:42
内存电压也不对,这里要修吗?VRMPWRGD电压有的3.3V
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-8 13:46
华硕内存电压貌似都是量机后再升上去的。那个不是重点。还有个事PWROK IO发出的 也是3.3V 看看正常吗。正常下面就是CPURST了
作者: 流年似火    时间: 2016-4-8 14:38
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-8 13:46
华硕内存电压貌似都是量机后再升上去的。那个不是重点。还有个事PWROK IO发出的 也是3.3V 看看正常吗。正 ...
PWROK:3.3V正常,CPURST:1.23V正常
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 22:48
修复位,内存电压先不管,ASUS的板子很多内存电压就是偏低的插上内存就正常了,DDR3的测到内存电压只有1.2V也是正常的,所以你这个板先别管内存电压,修无复位
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 22:50
CPU复位都有了,那么南桥发出的复位是OK的,只是PCI的复位被拉低了,论坛有这个板的图,你下载一下看看,打下PCI复位的值,看有没有异常,再就是把PCI复位相连的芯片拆了。这个板PCI复位应该是IO发出来的
作者: zskenge    时间: 2016-4-9 22:54
内存供电条件有点低
作者: 流年似火    时间: 2016-4-21 15:54
凤城 发表于 2016-4-9 22:50
CPU复位都有了,那么南桥发出的复位是OK的,只是PCI的复位被拉低了,论坛有这个板的图,你下载一下看看, ...
出去了十来天,没看帖子,板子也不再店里了,应该给客户拿走了。PCIEX1复位是和网卡,IO相连;PCIEX16复位是只和IO相连,PCI复位是和南桥相连。当时我只拆了网卡芯片,没修好。
作者: 流年似火    时间: 2016-4-21 15:57
zskenge 发表于 2016-4-9 22:54
内存供电条件有点低
很多华硕板刚开始内存电压都低,最后电压才会恢复正常。
