查看: 1705|回复: 2
[维修经验]
华硕a4m77t si 复位灯闪维修
发表于 2016-4-8 11:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天早上早早就接了台机,拆开一看,华硕的主板,A4M77T SI rev.1.01,复位灯闪,心想,来钱了,应该是BIOS问题,马上就在网下了BIOS,结果不想用,要是这么简单就不发上来了,刷了之后还是老问题,只好拆板出来维修,拆开风扇一看,AMD 955的CPU,四核的CPU,客人还在,就用自己的板检测下CPU和内存给客人看,确定是主板坏了,报价80开始维修,怕烧坏客人的东西,就装上自己的AMD X220 的CPU,结果是一触发闪下就掉电了,怪事,再装上客人的CPU ,通电检测,却又是闪灯,而且各大电压都齐,又装上自己的X220,还是掉,心想难道自己的X220坏了?好吧,换个X250试,操,还是一样的触发就掉电,好咯,重新换回X220重新查吧,通电一测,发现先掉的是CPU电压,然后就看看CPU供电IC附近,发现有个5脚的小管,心想,会不会是这个东西问题呢(本人没有经过系统的学习,修板全靠蒙,哈哈!),于是就加焊下,凉了上电试下,结果不掉电跑马了,接着换上客人的AMD955,结果又是不跑码,果断刷回之前备份的BIOS,唰唰的就跑马了,下面有图还有原机BIOS,碰到这现象的大家可以参考下,或者有高手可以说下这个5脚的小管是干什么用的
a4m77t si rev 1.01.rar
535.88 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-8 12:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
台式机很少修 但可以学习学习
发表于 2016-4-9 22:28:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5脚一般是产生VDDA2.5V电压的
