标题: 主板装不下系统,确认是主板问题 [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2009-3-3 14:43
标题: 主板装不下系统,确认是主板问题
一技嘉主板,用GHOST装系统,装完重启,过到滚动条再进就黑屏,自动重启,不断反复。纯装XP一样!客户拿来时,主板电子都没电了,偶尔发现要清BIOS才能开机
一华硕主板,清BIOS能点高,能亮后,过段时候又不行了,再清BIOS,系统也无法安装,问题同技嘉板一样!
作者: 也许啊    时间: 2009-3-3 15:03
把外设全把掉,在BIOS里把网卡声卡关了,在试试
作者: 子宁    时间: 2009-3-3 15:06
我也遇到过这种离奇的问题, 也一直找不着原因.
作者: 董冠序    时间: 2009-3-3 21:03
我这里也有一块是82810的也是装不进系统,我换了南桥还是不好用
作者: 山西广电    时间: 2009-3-3 23:15
我遇过一次,重刷了下BIOS好了,你也可以试下
作者: 睬鸟    时间: 2009-3-4 15:57
是sb的问题
作者: 子小龙    时间: 2009-3-4 21:16
自检过了,重新分区格式化也许就OK了!!!
作者: 陈振江    时间: 2009-3-25 18:11
先换内存再,刷BIOS
作者: 破系    时间: 2009-3-25 21:58
不好说啊,我遇到过,我的是把显卡拔掉,用板载集成的就ok了。
作者: 江云    时间: 2009-3-25 22:09
板子上装了几根内存?
我前天一块板子装两根内存无法装系统, GHOST 安装版的都不行
拔掉一根后就解决了
希望对你有帮助
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-3-25 22:19
你的电源功率够吗?!
先把内存换根试下!
作者: 文安时代电脑    时间: 2011-2-13 15:16
换内存之类的就别说了 估计楼主也换过了 这应该是南桥的问题 先热下试试
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-2-13 15:25
这种问题很难搞定
作者: 1374877697    时间: 2011-2-13 16:40
换个电源试试.
作者: 710266559    时间: 2011-2-13 17:01
应该是BIOS故障问题!我今天刚遇到过,我电池放电就行了!我进入BIOS一关闭软驱又黑屏不行了!后来载入BIOS故障就可以了
作者: 黄建520    时间: 2011-2-13 20:26
刷个BIOS旧好了哦
作者: kasabulanka888    时间: 2011-2-13 20:49
重刷BIOS,另外擦下内存的金手指
作者: lovemeise    时间: 2011-2-13 23:27
这种问题比较不好查,不稳定只能一点一点试
作者: dufuwei2002    时间: 2011-2-20 19:29
如果换内存,算BIOS,换硬盘都试过无效的话,那就很有可能是南桥问题。直接让客户换板
还有别急着烤桥,如果桥一烤不开机的话,那客户可能会找麻烦。
作者: lihui6352    时间: 2011-2-21 14:52
重刷BIOS,
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-2-22 08:30
一些如技嘉等主板很挑内存的,插两根相同的没问题,稍不一样的就不行,碰到过好几例了。
作者: 951832975    时间: 2011-2-22 14:57
我也遇到过,没弄好,应该是SB的问题,BIOS也刷过,都不行,唉唉唉
作者: wx136338838734    时间: 2011-2-22 16:55
我有YT的板子也是这样。无法啊。回去刷刷BIOS看看,做桥就返厂算了
作者: 云三    时间: 2011-2-25 12:35
先换内存再,刷BIOS
作者: chang19881017    时间: 2011-2-25 18:28
修主板各种离奇的情况都   会遇到、、、好神奇啊
作者: koji-ono    时间: 2011-2-25 20:08
我有一块主板,故障相同,原因是北桥问题
作者: byq18761042850    时间: 2011-2-27 09:45
能不能进PE呢  如果能进PE的话,你换根好的内存条,然后清一下BIOS,把硬盘重新分区一下,把引导记录更新一下,进PE安装,起初安装的时候主板驱动和显卡驱动先不用装,看看系统能不能进入!~上次我遇见的情况好像和你一样!~
作者: 要雨情    时间: 2011-2-27 14:23
仔细检查内存供电,看有8脚的310XX的芯片7120之类的芯片他们坏也会出现装不了系统
作者: 李德良    时间: 2011-2-27 14:53
回复 佛山南庄 的帖子
我也在等看是什么问题,等待
作者: Kady南非    时间: 2011-2-28 08:55
這麼麻煩阿~
作者: 耿朝    时间: 2011-2-28 20:15
人生自古谁无死,独在床头夜夜思!
作者: szsxdkj    时间: 2011-2-28 22:21
应该是BIOS题
作者: wangxy724    时间: 2011-3-1 09:27
我的一块精英P3-694主板也遇上这个问题,最后换了一个硬盘就好了。这个换下来的硬盘只能当从盘,不能装系统。
作者: 带风去看雪    时间: 2011-3-1 10:58
我也有这样问题的板子 进pe都蓝屏 不知道主板那里问题
作者: 急救中心    时间: 2011-3-1 14:25
这个问题我也遇到过,换个内存就好了,你也试下!
作者: 孤魂    时间: 2011-3-2 11:54
网卡也会这样的哦,修过一台,后来询问得知是雷打的,卸了网卡就可以进系统了
作者: guorenin    时间: 2011-3-2 16:37
我遇到同类的问题,一般是内存或硬盘,内存存在暗病,造成装不了系统。也有硬盘的分区有错误,同样也装不了系统,。不知道你的情况会不会和我一样,希望能帮到你
作者: hyfhuang    时间: 2011-3-2 19:16
主板有看一下有没有问题吗?
我上次是系统换过以后就可以  了
作者: a520213    时间: 2011-3-5 15:37
重刷BIOS,应该可以的
作者: qiangqiang0709    时间: 2011-3-5 17:03
应该是bios的问题 刷刷看 不行就是南桥 楼主试过那么多方法 硬盘问题的可能不大 要不就是晶振  换换看看
作者: op75    时间: 2011-3-5 17:21
以前也碰过这样的问题       装windows7就可以了
作者: libra    时间: 2011-3-7 11:40
刷BIOS试试看
作者: LYJ456321    时间: 2011-3-7 15:31
進安全模式看看,如果安全模式能行的話,硬體沒有問題。那可能灌系統的時候需要加載sata的驅動吧。
