电源板715G1236与驱动板715G1558相配的故障
森林风雨
2009-3-3 14:30
我单位有很多IO DATA显示器损坏,都是这两块板相配工作,且故障现象都一样,绿灯亮一下闪一下,后来就不亮了,看板上也没有很明显的烧痕,不知道有那位大侠对此型号的板子有维修经验,讲解此板的常见故障, 谢了.
山野思欣
2009-3-3 20:22
楼主可以先打开测一下POWER板(715G1236)的输出电压是否正常,再进行近一步的检修
维修公司
2009-3-3 22:09
灯亮一下就灭,应当先修电源,而且最有可能的就是电容问题
洲记
2009-3-3 23:46
这种冠捷代工的机器,小弟自大一点,可以说,大量经验,
08年起码修过1000片,
此款机器,驱动板和电源板都有通病,方向如下,
A.先确定问题在驱动板上还是电源板上,
1.先用电阻档5V 12V的对地电阻,是否短路(特别是12V高压电路容易短路),如没明显短路,通电,故障状态下测量5V 12V是否正常,如果电压不正常,试断开驱动板,独立测量电源电压,如果也不正常的话,问题在电源板上。
2.如果电源电压正常的话,试加一个开机电压到ON/OFF脚,看看灯管是否正常长亮,如果电压正常,灯管也能长亮的话,基本上,整个电源板基本上正常,问题在驱动板上。如果电压正常,但灯管不能长亮的话,问题应该在高压电路上了。
3.如经以上两点测量,基本确定故障在驱动板的话,先要测量驱动板上的低压差线性模块,检查电压是否正常。
B.关于通病。
1.715L1236的电源板,对比稍早期一点715L1103板子,故障率相对低很多,板子也使用无铅封装版本,虚焊的故障比例,不到1%,大部分的损坏,通病一般在高压电路MOS管上,还有一部分故障是电源管理芯片的问题。
2.715G1558的驱动板,通病故障多为两方面,一个是CPU不能复位,一个则是FLASH故障,对于此类单芯片机器,很多朋友都误解此类故障为主芯片TSUM16AK(56AK)的问题,在实际维修当中,主芯片损坏的比例是相当低的,另外顺便提一下,这个715G1558的板子,不管用在任何机器型号,AOC 176S的程序,都可以点亮,或者这样理解,AOC 176S =715G1558的万能程序。
森林风雨
2009-3-4 11:34
谢谢几位,说的很详细,我明白了.可能大多是驱动板的问题,因为我用镊子将ON/OFF短路灯管可以常亮.但要修驱动板就比较麻烦了.
洲记
2009-3-5 00:43
森林风雨 发表于 2009-3-4 11:34
我不是把驱动板的通病说出来了吗?你有没有检查一下~~~~~~
森林风雨
2009-3-10 11:31
楼上朋友:谢谢你的回复,我是个维修菜鸟,单位的显示器坏的很多,但设备只限于简单的工具,不能刷新FLASH,就你所说的715G1558的驱动板,通病故障多为两方面,一个是CPU不能复位,一个则是FLASH故障,想问一下CPU不能复位具体怎样去查呢.这种715G1558通病有那些原件最易损坏.我想不可以都是程序丢失.请教具体实施维修中常有的损坏原件.
扑街三浪
2009-5-17 21:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
颜欢喜
2009-5-17 22:03
驱动板上容易损坏的不外乎就是电源开关管EPROM程序
