标题: 多谢坛友的提示,成功修复技嘉B75大板 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-4-8 15:21
机型:GA-B75-D3V
故障:客户描述用一段时间会自动关机,关机后有时能开机,有时不能开机。
维修过程:
开机20多分钟后就掉电关机,马上拆箱再次按开关不触发,心想先刷BIOS再说,于是先打发客户走,好干活。
客户走后就拆机箱,马上在网上找了份BIOS,刷时看到客户好像动过BIOS,不管了,测下BIOS供电电压3.3V正常。
先备份好后再刷BIOS,晕还是不触发。看来可能不是BIOS的问题。是不是温控的问题?看下主板IO是IT8728F,找了下技嘉的板料,发现有个IT8728F(GB),GB就是技嘉专用,拆下来刚想换,最后还是不放心上网查下,晕死,还真不一样。
所以换IO无望了。
难到没修了吗?不甘心,记得网上发过一个贴也是不定时关机的,看了下http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=948529说的是某电阻坏了导致乱了时序,从而不开机。
看后顿时有了思路,查下Delay,
大至的意思就是说等3VDUAL稳定10ms后才发出PCH_DPWROK,个人理解就是这个电容使它延迟10秒(小白表示怀疑,1nF的电容,这么小可以吗?)
于是动手换下电容,结果还是鸟样
没思路,加上还有其它事做,就放下来了。
晚上,客户打电话来催了,只能报个价,客户嫌贵,后来同意换板,他的板留下。所以可以慢慢修了,按开关发现可以上电,不过不显示。
心想先按不触发的修,测了下
跳帽:      3.3V  正常       32.768晶振:0.32V  0.58V  正常
IO芯片       75 PANSWH#:       3.3V-0V-3.3V 正常   76PSON# 3.3V-0V-3.3V 正常     72PSON#:       3.3V 始终无变化
85#:RSMRST#:3.3v  正常
马上用风枪250度吹PCH3分钟左右,吓死宝宝了,又不触发了,难道PCH给我吹坏了?不可能吧。在这里交代下,刷BIOS时本人只装了一个、
所以到这里更加怀疑是BIOS的问题,又刷了一次,还是不行,不行!
没法,还是以为IO有问题,先从牛云家定了个IO到了再说。
第二天我没事时都看贴多,有一次看到关于IO8728的贴http://www.chinafix.com/thread-818228-1-1.html
贴说是36脚滤波电容坏了,当时我也傻以为 是36脚控制主副BIOS的,一看没GB是不一样的,
他是由pch控制的,不过顺带跑电路查下 发现果然电容有问题。
至此,问题解决。
小结:虽然一早就确定了方向,但没认真查,结果走了很多弯路浪费了3个小时。
不明白的地方(1)1nF的电容可使延迟10Ms吗?
(2)BIOS第一脚不是片选低电平有效吗?为什么电容不良会出现这样的故障?
发个贴真不易啊,修电脑加上网上查才花了4个小时左右,但发这个贴就花了3个小时了,同志分请加分吧
补充内容 (2016-4-11 15:00):
就是连主BIOS第一脚CS#线上的一个电容不良引起的故障。
上面的图是Z77或H81的。
作者: afxlym    时间: 2016-4-8 15:24
补充:B75大板的图纸没找到,上面是参照H81的图纸
作者: 简约不简单    时间: 2016-4-8 15:30
高手,是不是脏太大了
作者: afxlym    时间: 2016-4-8 15:37
简约不简单 发表于 2016-4-8 15:30
高手,是不是脏太大了
搞了好久,是脏,我吹了下,但不是太脏
作者: aiqingmatou    时间: 2016-4-8 16:02
大家互相帮助 互相学习啊
作者: sunnyterry    时间: 2016-4-8 16:15
还是要大家都多发点经验,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-8 17:08
http://www.chinafix.com/thread-925228-1-1.html
作者: yhmgzy    时间: 2016-4-8 17:33
没遇到过此类板
作者: scq330    时间: 2016-4-8 17:46
看到最后,我还不知道你是换哪个位置的电容好的...好无语...
作者: 虎头羊    时间: 2016-4-8 18:09
换过了那个小电容就好了吗?
作者: ivwsit    时间: 2016-4-8 18:13
最怕是这些贴片电容损坏的。。。又不能准确得在线测量!!
作者: ivwsit    时间: 2016-4-8 18:15
功夫不有心人。。。。支持下
作者: jjyy66    时间: 2016-4-8 18:39
这么快就修这些 新家伙了,,,!我们这边山区很少见得到高大上的板!
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-4-8 19:50
问题怎么解决,真的没看懂,不是灌水
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-8 20:35
初学者看的不是很明白  哎
作者: dzy84    时间: 2016-4-9 08:26
维修最值钱的是知道哪里坏了。。元件成本不一定是大头。。楼主厉害啊。。
作者: 维修界的小白    时间: 2016-4-9 09:34
厉害............
作者: 丁福友    时间: 2016-4-9 09:41
历害。历害。
作者: xinshidaidianna    时间: 2016-4-9 09:46
功夫不有心人
作者: 创微    时间: 2016-4-9 12:51
不错的案例 主板时序出错开不了 还是第一次碰到。楼主技术不错 。
作者: lw224    时间: 2016-4-9 13:27
多来论坛,吸取经验
作者: 凤城    时间: 2016-4-9 23:41
电容是引起的不开机还是不跑码?
作者: liydcc    时间: 2016-4-11 09:45
  是不是BIOS第一脚,NC1那个小电容?
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-11 09:52
楼主好技术呀!!!!!!!!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-11 09:55
楼主最后代换NC1好的?我手里还有这个技嘉B75不稳定的,就怕楼主的这个要返修啊。
作者: bboroo    时间: 2016-4-11 13:10
弄了3个小时发的帖子,最后连是哪里出了问题都没有表达清楚,看来楼主以后还是少浪费时间发帖算了
作者: 我若妖娆    时间: 2016-5-9 01:32
技嘉专用IO确实不一样
作者: 月夜宁静    时间: 2016-5-9 01:39
b75电压检测容易出问题,保护性断电后不能再触发,要去掉+5VSB后才可以。应该不关那个CS电容的事,那是10PF的不是1NF。故障可能还在会返修的。
作者: kdxa2295    时间: 2016-5-9 08:41
spi_hold 这信号只知道正常为高,低时为不通信,H61复位不跑码的遇见过
作者: 郭兵    时间: 2016-5-9 13:58
初学者看的不是很明白
作者: xianghe    时间: 2016-5-9 14:34
又学了一招。
作者: YFJ    时间: 2016-5-9 21:35
认真学习,在我们这很少有人能修复杂的主板故障,就是换换电容刷刷BIOS,不行就换板了,客户也不愿意久等,现在人离不了网啊,
作者: yuntao888    时间: 2016-5-11 14:34
向楼主学习
作者: afxlym    时间: 2016-5-12 07:52
YFJ 发表于 2016-5-9 21:35
认真学习,在我们这很少有人能修复杂的主板故障,就是换换电容刷刷BIOS,不行就换板了,客户也不愿意久等, ...
要是这样搞我们就轻松多了,有些客户不肯换二手的,新的双嫌贵
作者: 晨达    时间: 2016-5-12 07:57
这还真不是一般人能发现的!
作者: afxlym    时间: 2016-5-12 08:01
晨达 发表于 2016-5-12 07:57
这还真不是一般人能发现的!
我就没想到,就是主要绕着BIOS修才发现
作者: 神奇连    时间: 2016-5-12 08:17
这板子这么难修啊,楼主威武,我没修过
作者: 蓝色狮子    时间: 2016-5-12 09:05
电器维修最大的成本就是人工
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-12 09:19
楼主好技术,谢谢您的分享
作者: hujinyang    时间: 2016-5-12 09:36
这样的问题 不好找啊,换做是我 就给客户换板了
作者: shcen    时间: 2016-5-12 10:04
感谢分享,学习了。
作者: 好当家    时间: 2016-5-12 13:42
感谢分享案例
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-12 22:44
高手 看我都不明白初学我......
作者: 赵都    时间: 2016-5-13 08:03
讲的有点不明白,是电容导致时序错乱吗?
作者: afxlym    时间: 2016-5-13 08:36
赵都 发表于 2016-5-13 08:03
讲的有点不明白,是电容导致时序错乱吗?
时序没乱,电容引起系统读BIOS有问题
作者: LOVE娟    时间: 2016-5-13 10:09
留个记号,以后遇到了就试试。
作者: hehaishu    时间: 2016-5-13 11:14
楼主技术好过关!
