标题: dell 板号 jm6 只要连着适配器就不开机 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2016-4-8 10:14
单独用电池能开机,连上适配器就不开机,待机0.01a,触发到0.05a,掉电,能再次触发。用电池一切正常。适配器检测信号正常。保护隔离是max8731
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-8 10:49
保护隔离管查一下
作者: 天意wx    时间: 2016-4-8 11:09
单用适配器能开不 不能开机 从保护隔离开始检查
作者: mosguan    时间: 2016-4-8 16:56
像是保护了,是不是隔离管不良
