神州A460P维修
维修你懂得
2016-4-8 10:11
神州A460P维修
神舟A460P .pdf
(1.55 MB, 下载次数: 11)
2016-4-8 09:53 上传
点击文件名下载附件 今天接了一台神州A460P客户说自述不开机,接过机器上可调电源按开机电流从0007-0.02持续5秒掉回0007,确实不开机。于是拆机测量主板并未短路现象按开机的时候3.3和5V均正常,备注(此机器要开机后才有3 5V的)其他电感均无电压,于是测量8518e的工作条件没有发现异常,按时序慢慢来吧,在量susb.susc按开机 的时候均正常3.3v,EC就是不发出suson,mainon2个新号,正常情况下susb susc正常了就可以发出的于是换了个EC开机还是一样。无解了论坛搜了有个帖子说戳EC反面的测量点可以开机,我也试了我曹真*脏话*电流刷刷的上去了,马上加焊反面各个点在测还是一样,用力戳一下就可以开机。就在以为主板层断线放弃的时候,无意间手碰到D21 EC边上,居然电流也上去了,反复尝试每次都可以,仔细发现碰到D21的时候也同时碰到了下边一个小小的电容,原来是这个小电容惹的货估计是漏电了。备注(忘记电容标示了,就在D21右下机器拿走了一时高兴忘记多少了好像是控制电池充电的一个信号上的滤波)。看到论坛好多说加焊EC好的,有的戳反面测试点的,会不会真正原因就是这个电容问题呢,大家以后遇到可以试试不要走弯路了。附图纸
天意wx
2016-4-8 11:15
下次发个图片 发帖就完美了 是不是那个电容 真正原因需要大家验证 加分
鬼鬼0735
2016-4-14 10:14
具体是哪个电容呢?ec边上那个吗
永辉电脑维修
2016-4-15 14:06
楼 主图纸机器版号多少啊?
赵鹏亮
2016-4-26 16:17
这个主板有截图吗
PP裤衩
2016-4-26 16:35
先保存着,下次遇到了可以试试
