联想LA690
张陨石
2016-4-8 09:46
联想LA690
联想LA690主板保存不了BIOS 电池换了 电池也有电 不拔电源都保存不了 这是什么原因 有大神修过吗
忍辱负重
2016-4-8 10:09
在刷一个BIOS撒
allcam1
2016-4-8 10:13
这个问题你要查一下RTC电路了,双二极管电容都有可能。
(89.26 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-4-8 10:12 上传
①輩訾
2016-4-8 10:23
干干南桥 或者看看 是不是rtc漏电
付吕剑武
2016-4-8 10:24
检查RTC电路,看看电池换了后,电池的电压是不是降得很快,
yuchao454875
2016-4-8 11:04
查RTC电路,看RTCRST正常不。或者就是南桥
杨师傅2012
2016-4-8 11:40
贴片电容漏电了呗
凤城
2016-4-9 22:26
不拔电源都保存不了,你得查RTC电路到桥有没有问题了
