标题: dell 3421 大短路 [打印本页]
作者: 123xwkj    时间: 2016-4-8 09:30
标题: dell 3421 大短路
dell 3421 来时候一插电源  电源指示灯 都灭了    换上电流表 一试  电流直接到 5安了  留下拆机    发现公共级完全对地  用烧鸡发不行 只有电源接口烫手  一个一个的拆电容吧  拆到 cpu 供电滤波电容是 不短了  插上电源 电源灯不灭了   按开关机器亮了
用上的 加分啊  !!!!!
作者: 123xwkj    时间: 2016-4-8 09:34
献上 此款机器 图纸
WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf
1.94 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
12204-1
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-8 09:42
图纸重复了
作者: laoshu3149    时间: 2016-4-8 09:42
谢谢分享图纸·· CPU滤波坏的最多啊
作者: 123xwkj    时间: 2016-4-8 11:16
图纸是重复了  有看到此贴 没有图纸的 可以下    谢谢楼上的 两位
作者: 维小本    时间: 2016-4-8 11:40
一个一个拆  逼不得已啊
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-8 11:42
有的短路是烧不出来的
作者: limingyue    时间: 2016-4-8 14:16
短路烧不出来,拆就相对麻烦一些
作者: 123xwkj    时间: 2016-4-16 10:20
这种00的阻值  烧不出来
作者: blmama    时间: 2016-4-16 10:20
你是来刷分的吧
作者: 无米发烧友    时间: 2016-4-17 08:20
学习,学习
作者: 2958966188    时间: 2016-5-9 17:52
具体位置 型号
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-5-9 17:55
楼主干净利落
作者: 阳磊    时间: 2016-5-9 18:01
直接烧鸡 太武断 这样是不行的
作者: 2958966188    时间: 2016-5-9 18:02
我这里也接到了大短路的 不敢乱烧 , 楼主拆的哪个电容
作者: 风行风尚    时间: 2016-5-9 21:22
先量下 阻值,如何归0了,直接烧,有可能是边角上的某个黄色小电 容,可以试着逐渐加大电流,若有阻值,看是不是哪路供电的上管穿了
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-9 22:09
大短路很简单,有些电容坏了是可以看出来的
作者: wangxinzhou    时间: 2016-5-9 22:12
短路拆电容这事我是最不爱干的
