标题: 华硕 A53S K53SD 5.1小修edid 内含资料 [打印本页]
作者: 别辞    时间: 2016-4-7 23:04
又一台华硕,反正和华硕打交道的时间比较多。
接一台华硕a53s 内存上为k53sd 板号k53sd rev:5.1。上一家修过的,二修机,换过南桥,压过显卡,屏供电3.3v直接飞线绕过mos管 。bios有动过的痕迹。
同事拆机后说不跑码,我过去看了下,上电1.2左右一直微微跳动,怀疑是bios问题。叫刷了一个bios,然后那个同事说ok了。叫给客户报价,叫另一个同事装机测试,好吧,如果问题如此简单就好了!等另一个同事装得差不多了,开机一测试,说不亮屏。我问刷bios的同事,接过屏没有?答案是没有,只是看电流跑得正确了!晕·····
看来又得我亲自出马了(嘿嘿),去掉硬盘光驱,看跑码一路上2a,然后屏有一个黑屏的动作,但是遗憾的是没有背光,也没有显示,并不是暗屏(黑一下屏,是上家接的那条线,一下就明白过来了),且大小写可以正常切换。去掉屏线,接vga显示不支援的输入。给我第一感觉,南桥的问题,这个机器是双显的。
好吧拆机,测南桥1.8v供电有,然后开始测屏接口,8条lvds都正常500左右二极管读数。edid做得比较隐蔽翻开点位发现第7脚edid-dat无穷大 且与南桥直接相连那么直接干南桥了,还好没有报价。汗呀········
取桥时发现桥是换过的,而且可能桥下的锡珠不对,0.3的或者以下,本来应该是0.35,它这个桥像直接贴在板上一样没有一点空隙。取下mh65找到与之对应的点 ,测得相通无误 。找了一圈发现手上以没有65桥了,于是找到桥上的一个gnd焊点与桥上edid-dat测量,发现阻值正常。那么它本身的桥应该也没有问题,只是珠太小,有些焊点接触不到。10多分钟植桥并焊接完毕 ,阻值也正常了 ,外接vga,内接屏都ok。去掉上家飞线也ok 。维修到此结束!下面上传bios,以测试完全正常!如果需要主板高清图的可以联系我,或留下邮箱! 华硕 A53S 板号K53SD REV5.1内存贴纸K53SD.rar (1.55 MB, 下载次数: 39)
