查看: 3178|回复: 22
[主板维修]
V星H55M-SE32 版号ms-7636 v3.1掉电
发表于 2016-4-7 21:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
掉电之后重启动,但这时显示器不亮
分析:1.正常显示器亮时,测量GPU时没有电压为0,(测量GPU,在主板上有个测试点,测量此处时,正常亮机,此测量点上没有电压,不亮机时,测量此点,电压为1.04v)
发表于 2016-4-7 21:16:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你是修好了 还是没修好
发表于 2016-4-7 21:18:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
亮机集显应0.4v,怎可能没集显电压,你用独显?
发表于 2016-4-7 21:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1:还有正常亮机时测量Q38,Q39,Q41.公共连接处没有电压,测量GPU处也没有电压,
2:不亮机时测量Q38,Q39,Q41.公共连接处有1.04伏,测量GPU处也有电压为1.04伏电压
不知道为什么?亮机时GPU处没有电压???不亮时反而有电压值??
发表于 2016-4-7 21:28:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有修好。我用的是独显
发表于 2016-4-7 21:30:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不定时的掉电,一天不开机,开机能用20分钟,之后掉电,有是重启,有时重启不亮机
发表于 2016-4-7 21:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来个朋友给分析一下这电路吧,为什么亮机时,测量此处的GPU电压为0伏?不亮机的时候反而有电压值尼?????
点评
这是集显电压吧,集显电压7以后的,开机没工作好像是1V左右,正常的话是0.45V左右,  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:17
发表于 2016-4-7 21:52:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看图纸不明白这个电流是从哪里流到哪里的?是12vp流到12vp--gpu?
发表于 2016-4-7 22:17:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
niuqingjun 发表于 2016-4-7 21:39
来个朋友给分析一下这电路吧,为什么亮机时,测量此处的GPU电压为0伏?不亮机的时候反而有电压值尼???? ...
发表于 2016-4-7 22:32:14 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这问题修起来是麻烦,感觉后期主板这样的鸟问题挺多的。楼主在触发不亮机时,时钟复位的情况是怎么样的。
发表于 2016-4-7 23:29:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个是好了还是没好?PCH的集显有个预启动电压,启动正常显示后0.4V或者更低的电压是正常的。
发表于 2016-4-8 10:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是用的45nm的四核还是32nm带核显的双核?1156板子总线供电正常之后,会给CPU一个VTT_EN信号,代表总线供电正常,如果是带核显的CPU,这时候CPU内置的IMC/GFX核心,会给出一个GFX_EN信号,去开启核显供电芯片,然后根据CPU核显的VID引脚,出核显供电。而不是1155那样等CPU读取内存正常后,再次发出SVID信号到电管,出核显供电。
点评
感觉说的是HM55架构的供电时序,是吧。他这个是HM61架构的用的CPU不一样产生的集显方式也不一样是这样分析的吗?  详情 回复 发表于 2016-4-13 23:15
发表于 2016-4-13 23:15:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
轩辕思天 发表于 2016-4-8 10:38
你是用的45nm的四核还是32nm带核显的双核?1156板子总线供电正常之后,会给CPU一个VTT_EN信号,代表总线供 ...
发表于 2016-4-14 15:02:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-4-17 14:10:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
接触不良,这个比较常见...
发表于 2016-5-9 01:37:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
然后怎么就没有然后了?是修好了还是求助?
发表于 2016-5-9 14:17:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在修的也有一块 难搞啊  有时候不出供电  有时候不认显卡
发表于 2016-5-10 10:57:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没分下载,来骗分的
发表于 2016-5-11 14:45:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
   看不明白 不清楚
发表于 2016-5-12 23:19:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不亮机的时候反而有电压值尼
