标题: v460 强悍的cpu [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2016-4-7 21:05
标题: v460 强悍的cpu
故障
上电大短。看到这机型就知道应该是铁壳
拆机发现两组铁壳全部烧糊。cpu供电芯片也烧了个洞。、
拆之前忘拍照了。
都拆下之后发现还短路。最后发现电感后级的电容也穿了好几个。就连cpu座下面的电容都穿了
心想这cpu肯定也挂了。
把芯片  铁壳  电容  全都补好之后
装上cpu  上电   跑马一路顺利。
直接亮机。
此刻已经惊呆了、
烧的这么严重  cpu  都没挂。
想当年修到过  就有一组  铁壳击穿  cpu就挂了.
相比起来  这运气该有多好啊
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-7 21:16
这算啥?想当年一个小两口那个z360笔记本过来,打架摔得全是渣渣,连内存和cpu都废了,给了10元钱,最后测一下硬盘竟安然无恙,哈哈!!
作者: 指教o    时间: 2016-4-7 21:19
汇滴成海 发表于 2016-4-7 21:16
这算啥?想当年一个小两口那个z360笔记本过来,打架摔得全是渣渣,连内存和cpu都废了,给了10元钱,最后测 ...
那硬盘值钱了。盘片  镀金制成的吧
作者: 天意wx    时间: 2016-4-7 21:19
只能说这个通病造成的U坏的几率很大
你的这个属于幸运的
作者: jiafu000    时间: 2016-4-7 21:25
这cpu竟然逃过一劫真是奇怪
作者: dzy84    时间: 2016-4-7 21:44
你好运。机主都好运。
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-4-7 22:05
哈哈,运气不错
作者: 商农    时间: 2016-4-7 22:11
牛B啊 !我修到过v470的好多都是能亮机进不了系统!!!
作者: scq330    时间: 2016-4-7 22:14
我觉得还是跑多二天看一下稳定性,说不定已经烧坏"脑"了...
作者: 陈继斌    时间: 2016-4-7 22:37
以前修过一个联想的,南桥都烧的裂口了还能开机,只是usb不能用
作者: www95995    时间: 2016-4-7 22:52
1代的 耐抗点   2代3代就没耐抗了   修过N台B460   有些 铁皮短路 把隔离管 焊盘都烧没了  CPU 都还没挂
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-8 08:08
铁壳害了不少机器啊
作者: blucelei    时间: 2016-4-8 08:28
运气超好,为什么我收到的 内存是坏的    硬盘也是坏的     天理何在
作者: mingzhu00    时间: 2016-4-8 08:41
这故障还挺明显,哪烧了一目了然啊。
作者: jmgszzz    时间: 2016-4-8 08:48
楼主运气不错啊 该买彩票了 话说这机器我换铁壳子就没好过 蛋疼
作者: twh0421    时间: 2016-4-8 08:52
前几天修一台三星的上管击穿,U也挂了,当天一台式机,H61的,12V短路,一块I3的U也烧了。,
作者: xiaoruiying    时间: 2016-4-8 08:53
课件很好学习一下收货很大
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-8 09:04
短路成这样居然U都没坏,想想我接的机子,华硕的主板短路,直接烧U,最后总价上千。我猜测现在的U不耐抗,主要是因为工艺先进了,内部线路靠的过近,所以不耐压了,容易烧。
作者: 474789055    时间: 2016-4-8 09:12
一般CPU都挂了。
作者: wxfajww    时间: 2016-4-8 09:28
世界之大无奇不有
作者: wwwitzhaocom    时间: 2016-4-8 09:35
你真好运  为啥我上回那个就坏了
作者: cxkjjlb    时间: 2016-4-8 09:41
很幸运  我碰到的B460  v460 cpu龟壳烧的 cpu无一幸免
作者: windlovetao    时间: 2016-4-8 09:43
这种老式CPU明显比I系列的要强悍的多
作者: 小小斌    时间: 2016-4-8 09:56
这是神马情况
作者: cqscs0918    时间: 2016-4-8 09:58
呵呵 楼主好凶哦
作者: 太极初学者    时间: 2016-4-8 09:58
我修好多了  每次上管烧  CPU 都挂了  你人品好啊
作者: dujunsong    时间: 2016-4-8 09:59
上管激穿,很危险
不过楼主还是幸——点高
作者: 781192574    时间: 2016-4-8 10:06
淡定  我见过在10楼自由落体的机器硬盘没事的
作者: 一切那么简单    时间: 2016-4-8 10:20
470的话,肯定废了
作者: gansenmo    时间: 2016-4-8 10:39
我也碰到了几次,不过CPU能亮,但是不能进系统
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-4-8 10:44
幸福来的太突然,是吧
作者: 祥云1814041332    时间: 2016-4-8 10:53
也许一代(HM5X)系列的CPU就是比较皮实坏的很少,不想HM6x或者是更高的都是比较容易坏的
作者: learner328    时间: 2016-4-8 11:13
Thank you for sharing your experiences
作者: tyy0503    时间: 2016-4-8 11:14
谢谢楼主分享,维修小白学习了
作者: 阿建J    时间: 2016-4-8 15:27
这个运气太好了。。。
作者: 高士山    时间: 2016-4-8 15:36
坏的挺多,只能说运气真好
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-4-8 15:40
分析的很好,快修
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-4-8 15:42
已经修到过两个供电管击穿然而U没有坏的了,其实我觉得只要其他元件先击穿的话电流就不到U哪里了,这个也是看运气的吧
作者: woku136    时间: 2016-4-8 15:45
还带有保护电路的功劳
作者: njxdh    时间: 2016-4-8 15:52
这种机器一般CPU在50元以上的,都要事先同客户讲一直可能会坏,低于50元的坏了直接给客户换了。
作者: 80916956    时间: 2016-4-8 15:54
CPU真坚强  哈哈哈
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-4-8 17:47
楼主运气好啊
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-8 17:52
这种见怪不怪了  大家都是搞维修的  奇葩的现象也多少遇到过
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-4-10 22:32
这算什么,主板一边冒烟还一边看着电影,还正常得很
作者: 指教o    时间: 2016-4-11 08:37
你那冒烟肯定不是cpu供电那块
作者: liydcc    时间: 2016-4-11 09:00
会不会出现不稳定现象,小心返修啊
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-11 09:15
运气真是好啊
作者: 姚军鹏    时间: 2016-4-11 09:41
修了好多怎么都没碰到过CPU坏的 都是还完管子以后就好了啊
作者: 指教o    时间: 2016-4-11 09:53
那你还是修的不多
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-11 10:25
一代的U 还是很扎实的,从二代开始就不好说了,烧的多!
作者: 87957907    时间: 2016-4-11 10:39
这款机子设计的就是垃圾!!!
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-11 10:43
没烧死u也算运气好了
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-4-11 12:13
从飞机上掉下来都有幸存的不是
作者: huang8425351    时间: 2016-4-11 12:16
铁乌龟壳挺好的。。要不然咱们则么挣钱啊。。
作者: wangww    时间: 2016-4-11 13:30
维修就是五花八门,什么样的都能遇到
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-4-11 17:27
指教o 发表于 2016-4-11 08:37
你那冒烟肯定不是cpu供电那块
但还在正常使用,你的能行吗
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-11 17:34
楼主人品大爆发了今晚买6合肯定中
作者: haiyu6    时间: 2016-4-11 17:37
这个CPU一点不强,通常是坏了
作者: he1030    时间: 2016-4-11 17:42
{:4_116:}{:4_116:}
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-4-11 17:48
这么严重还修,费用一定多。客户要用眼神对你造成伤害了
作者: 红颜丶    时间: 2016-4-11 18:00
楼主运气好啊
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-11 18:02
这种机器一般需要 供电芯片,铁壳,滤波电容都换的,如果是I5的U ,U挂的可能性也是十分大的
作者: miyang9686    时间: 2016-4-11 18:06
果然厉害烧洞也修好
作者: bears624618    时间: 2016-4-11 18:09
楼主的那个是什么样的cpu?这样竟然没有坏。
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-4-11 18:16
楼主分析很到位
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-4-11 18:32
一代U还可以。  二代以上CPU  上管击穿   百分百报废、
作者: 亮剑中福    时间: 2016-4-11 18:43
是楼主幸运吧,我碰上是U可亮机,但系统几分钟就死机!
作者: 1042454172    时间: 2016-4-20 13:59
楼主人品坚挺,这样CPU都还没坏,可以的。
作者: redfish133    时间: 2016-4-20 14:00
没坏就好了。
作者: chenjsj    时间: 2016-4-22 15:02
这机器没修到过cpu坏的
作者: q3611323    时间: 2016-4-26 12:08
只能说幸运 我修过这种 装机起来 花屏的 不亮的 CPU坏的多了去了
作者: 山布    时间: 2016-9-2 11:54
硬盘只要不是在工作状态下 还是挺硬的  就怕中间有东西砸到
作者: 50903255    时间: 2016-9-2 12:02
有点神奇哦
作者: zerui    时间: 2016-9-2 13:19
1代不不容易坏
