标题: GA-B75M-D3V 不触发 秒杀! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-4-7 20:11
版号:GA-B75M-D3V
故障 : 不触发
插上诊断卡  3.3V AUX  灯  不亮   !  无待机
技嘉  主板  5VDUAL  电路 容易出问题;   先测5VDUAL  有没有电压!
实测 Q58  3脚和2脚 都是 0V    3脚 5VSB  打值  不短路   也没有开路!  5VSB  和电源 9脚  相通  测电源接口  紫线有5V电压!
打开 图纸看了一下  5VSB还去了Q64
Q64  发烫  输出
3VDUAL_PCH  有短路   !
烧机  发现  BC165短路   干掉   亮机!
有个疑问 :  为什么  BC165  短路!  Q58  第3脚  5VSB  会没电压?
  Q64  的3脚  和紫线  都有5V!
GA-B75M-D3V-R1.0.pdf (1.22 MB, 下载次数: 140)
