标题: BQ24737充电脚实测电压 [打印本页]
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-7 19:52
标题: BQ24737充电脚实测电压
V5-573G数据,上次修这个充电的没修好,这次遇到随便测了一下数据,传上来方便做个参考,可能会有一些误差,做参考还是可以的
电杆前端正常充电的。
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-7 21:04
进系统显示未检测不到电池该怎么修啊
作者: 天意wx    时间: 2016-4-7 22:03
刷刷刷BIOS 发表于 2016-4-7 21:04
进系统显示未检测不到电池该怎么修啊
电池接口一般有两条总线连接到EC负责检测电池电量等信息  如楼主发的 MBCLK MBDATA
你的这个 可以先查下
作者: sunbo029    时间: 2016-4-8 09:26
cmpin  和cmpout都是0V,该怎么修
作者: studzeng    时间: 2016-4-18 13:29
今天修ACER 的NE513刚好用上,谢谢了。
作者: zhaolei520    时间: 2016-5-23 17:18
郁闷啊  E535修了几天呢  都没有修出来  就是冲不好电呢
量着好像是电池没有被隔离
