标题: 联想Z485独显 开机不亮电流1.2A左右。刷BIOS解决 [打印本页]
作者: yongchengkeji    时间: 2016-4-7 18:39
今收到同行带来的一台联想Z485说有时候能开机,有时候不亮。通电电流1.2A左右不显示。一般AMD的桥爱出问题,心想拆开BGA就好了。拆开一看是apu只有一个桥。风枪吹了吹。上电还是无果。那就刷BIOS试试呗,也没注意看,随手就把BIOS给拆掉了,论坛里下来一个就刷,装的时候才发现有两个BIOS 原来拆的是PCH的bios,反正都装上了试试呗,说来也运气好,正好刷的是PCH的bios,开机LOGO出现。OK此本到此已OK!
作者: 天意wx    时间: 2016-4-7 21:58
刷bios没有注意都修了 幸运!也是多次维修的经验
作者: xiaoruiying    时间: 2016-4-8 09:21
楼主给力啊
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-4-8 09:25
正常楼主,给你加分
作者: 罗唇福    时间: 2016-4-10 17:44
BIOS 发出来啊
作者: ridge0728    时间: 2016-4-10 17:52
北桥不是0752001就不容易坏
作者: 曹矿生    时间: 2016-4-10 17:53
恩这种两个BIOS的我发现南桥BIOS很容易坏的
作者: 澄信服务    时间: 2016-4-10 17:56
楼上说的很好
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-10 18:10
经验,这样的运气很给力
作者: jiangzupin    时间: 2016-4-16 14:27
  这个 BIOS 坏的多不啊  我也是这样的一个机器
作者: 斑竹    时间: 2016-4-19 19:04
BIOS在哪 ?????
作者: 斑竹    时间: 2016-4-19 19:05
我机器也是这问题 。。。
作者: limingyue    时间: 2016-4-19 20:36
把刷的BIOS程序上传过来就好了
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-19 21:15
把好的BIOS上传上来呀!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-19 21:18
你没备份吗 容易误事啊
作者: 596294326    时间: 2016-4-22 17:15
比较幸运,联想AMD的机器BIOS不是太容易坏
作者: VAY    时间: 2016-4-30 15:12
我的机器开机0.6瞬间掉电,查独显供电没出,不知是不是缺电导致的掉电本人小白
作者: 开心小虫子    时间: 2016-4-30 15:16
联想好多机器刷bios都灵验,也是醉了
