15064319533 发表于 2016-4-7 18:37
我是新手 这里不知道该怎么修了,没有图纸
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-7 18:41
这个板子应该有点位图吧 论坛搜索下
15064319533 发表于 2016-4-7 18:45
我搜搜看看 这个板子的点位图吧 谢谢了版主
凤城 发表于 2016-4-8 00:17
这两个一个应该是桥供电一个应该是总线供电,先测一下别的电压是不是正常的,别的电压正常再来修这两个电压
15064319533 发表于 2016-4-8 10:20
其他电压都正常,除了CPU供电没有外!其他供电都正常
凤城 发表于 2016-4-8 11:28
你上面标识的不是电压就不正常么?为什么又除了CPU供电没有外其他供电都正常?你上面标识的不是CPU供电。 ...
15064319533 发表于 2016-4-8 11:41
好吧,我没说清楚 意思就是cpu没供电 这里供电是这样的 其他供电都正常
醉生梦死头一回 发表于 2016-4-8 17:01
查供电IC的工作条件、不过你可以试试自己给供电IC一个EN看看CPU电压出不出来、出来就修EN 不出来就查待机IC ...
15064319533 发表于 2016-4-9 09:56
也是 我先给他一个开启试试,如果可以我就先修开启
