标题: 帮我看看这个贴纸,要100的权限X550LC 屏蔽内存 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-4-7 16:53
http://www.chinafix.com/thread-929804-1-1.html             帮我看看怎么 改的            在线等待
作者: 天意wx    时间: 2016-4-7 16:53
可以看了应该
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-7 17:17
ID0 ID1 ID2 将这几个信号拉高,看看你的图纸上的电阻的位置,把这几个信号搞一下
作者: 570667391    时间: 2016-4-7 17:50
PCB_ID1      2 ,       3      4     改了都不行        我是拉高一个就点一下,四个都该了下 都不行
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-7 17:54
那就组合一下调试一下,有高有低一共16种组合喽
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-7 17:57
试过各种组合都不行,也许还有其他问题造成不过内存
作者: 570667391    时间: 2016-4-7 18:00
那个网址   他是改的哪里,    跟着他的改还不行就是其他问题了
作者: lvjingang    时间: 2016-4-7 18:04
估计不是内存的问题,其他地方导致的。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-7 18:07
他说改ID0/ID1/ID2这三组全置高为1
作者: 570667391    时间: 2016-4-7 22:16
    试过了,这样改了电流还是一样,只有4个都是高电流才低些
作者: 570667391    时间: 2016-4-7 22:18
他这应该是 1   3     4   为高,明天试试
作者: 570667391    时间: 2016-4-7 22:20
感谢,似乎看到了 一点希望,可以睡个好觉了
作者: 109953306    时间: 2016-4-19 21:22
X555LP不知道,能不能搞,帖子好140权限哎,
作者: 570667391    时间: 2016-4-19 21:55
有点味图,可以自己研究,我看都差不多
