标题: 绝杀HP AAHDZ-HY内存报警一例!!! [打印本页]
作者: lvjingang    时间: 2016-4-7 16:51
        一老大哥带来一台HP台式机,说自己装了条内存就不亮了,而且机器一直报警。    直接报价,拆机。
     主板正面:
     主板号:AAHDZ-HY
     拆下主板仔细观察发现主板内存曹旁边烧断线了。整好是236脚SPD供电,直接飞线解决,开机直 因为上传文件受限图片不发上传还请见谅
作者: szzbq    时间: 2016-4-7 17:19
还没拆机,就可以报价了,信心大啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-7 20:27
SPD可以直接拉个3.3V吗?我就记得我修过一块板子SPD断线的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-7 20:30
完全可以的
作者: 凤城    时间: 2016-4-7 23:53
是内存插反了引起烧的?
是内存插反了引起烧的?
作者: 凤城    时间: 2016-4-7 23:54
SPD基本上都是直连3.3V的
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-8 09:31
凤城 发表于 2016-4-7 23:54
SPD基本上都是直连3.3V的
我是在11年的时候修过一台SPD断线的,台式机修的少 。我印象中好像是直连
作者: cxkjjlb    时间: 2016-4-8 09:38
spd烧断线很常见  经常修道  可以3.3v直接飞
作者: lvjingang    时间: 2016-4-8 09:52
凤城 发表于 2016-4-7 23:53
是内存插反了引起烧的?
是的。自己买的内存自己插的,有防呆口也能插反我也醉了
作者: 凤城    时间: 2016-4-8 11:24
是内存插反了引起烧的?
内存插反的见得比较多,PCI还有CPU插反的也见过
