标题: 联想Y400不触发维修一例,附上图纸 [打印本页]
作者: gu5869835 时间: 2016-4-7 15:48
机型:联想Y400 板号LA-8691P故障:第一次能开机,关机等20秒左右再开就不触发。
迅速拆机,取出裸板。
先量吧,插电量3V,5V待机,正常有了。
再测量EC的工作条件吧!
供电AVCC/VCC,复位WRST,休眠LID,ACIN这些条件都具备了。
按开关也有跳变,但是112脚EC_RSMRST#和86脚PBTN_OUT#这两个脚位没有动作。鉴于第一次插电能开关机,怀疑EC本身有问题,换一个EC吧。结果万万没想到,还是一个鸟样,
心里一万只草泥马飘过。抽根烟冷静一下。
按照时序,问题肯定出在EC本身或者EC的前端,换过EC没用,怀疑出在EC的前端,供电部
分,也就是3v,5v待机部分
用示波器测3V5V电感时,发现波形不正常,
再测VL也是这样。这里有问题的,直接更换主供电 RT8205,没找到这个芯片,可以用51125代替。。。
再看这个波形变得平滑了,图片不知道怎么的,上传不了,望见谅。
查来查去就是3V,5v待机电路的问题,我写这么多,就是因为我是小白,以后维修就会长经验
了,大神勿喷,多加点分吧。
LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P.pdf
(1.89 MB, 下载次数: 72)
