查看: 2387|回复: 5
显存供电芯片电路图求高手帮看下
发表于 2016-4-7 15:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
型号是nx2124现在157脚都电压正常了,根据图中看出需要2.4脚发出高电平给m1 m2两个场管g级,使两个管子ds导通,实测上机2,4脚都没有电压,两个管子g级都没电,为何2,4脚不能正常工作?我想过会不会是因为6脚也没电导致的,还是芯片已经坏了?
发表于 2016-4-7 16:27:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2 4是驱动信号  建议重点查 5 6 7 不行就带换电感试试
点评
能不能说下什么条件2 4这两件才会发出高电平,电路图上能看出来吗?查6怎么查,这个脚不是从芯片往外输出电压吗,他不输出我能咋办。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:00
发表于 2016-4-7 21:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
1 5 7脚正常了2脚就会输出导通上管工作,然后反馈回来到与内部比较,由芯片控制上下管轮流导通。如果反馈不正常就会关闭输出  详情 回复 发表于 2016-4-7 23:50
发表于 2016-4-7 23:48:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1 5  7正常了先换芯片,换了芯片不行再查管子和反馈
发表于 2016-4-7 23:50:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wlm9086 发表于 2016-4-7 21:00
能不能说下什么条件2 4这两件才会发出高电平,电路图上能看出来吗?查6怎么查,这个脚不是从芯片往外输出 ...
发表于 2016-4-8 08:43:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1.5.7 都有电压可以换个芯片 如果换芯片还不好  可以把管子也换了
