爱普松R230开机亮俩红灯一起闪
罗孝育
2009-3-3 11:04
爱普松R230开机亮俩红灯一起闪
爱普松R230开机亮俩红灯一起闪,请问下各位都有哪些方面的问题?零好清了,本机器客户讲没用过几次的。装好连供了的,拆开是好新的,但是听客户最后一次使用说里面响了几下就然后不行了,也没卡纸什么,不知是不是传感器坏了还是哪问题?
好聚好散
2009-3-3 11:25
喷墨头下面有传感器,清洁一下!
罗孝育
2009-3-4 18:11
那个清洁了也是一样,是不是那个坏了
维修公司
2009-3-4 21:29
墨盒有问题,或打印头有阻力不畅
一春
2009-3-5 22:05
是不是吸墨泵机芯错位了,看看吧.
卡卡先生
2009-3-17 14:35
应该从驱动的STM3中看一下机器报是的什么问题.根据机器报错才能排除这样的问题.
dcdzzz
2009-3-19 16:46
是开机就灯还是打印头左右移动后这的呀,你要说清楚一点?说具体些才好分析的。
罗孝育
2009-4-5 08:58
打印机是开机就闪,左右都不动啊,我还有一台也是R230的搓纸轮我都换了那种加厚的,现在也老是不进纸,有时要用手送,有时还那墨盒后面那根黄色的车盒传送带飞转,墨盒没转声音好大吓死人,昨天他带子都断了又给他换了一根,搓纸轮装了好几次了都一样。我想那带子又不会用太久,昨天又给他重装了一下搓纸轮现在只进那厚纸不行,请同行们给分析一下……还有哪没搞对?听说R230搓纸轮是个通病
铁贴爱看
2009-5-10 18:44
好像是 打光盘的 托板没关好 就会开机同时闪灯 修好了 告诉一声
高宏宇
2009-5-10 21:06
我估计是~! 传感器有问题 要不你就换板吧
颓废的鑫
2009-5-15 09:23
是否计数器满了,可以查一下,清下零
推广员
2009-5-15 15:11
1、导轨缺油;
2、管线位置布置不合适;
3、感应器脏;
4、走纸定位槽刻度不清洗;
5、电机故障;
6、机架变形;
7、头缆线故障;
8、喷头故障;
9、主板故障
10、泵不归位;
11、喷头位置太低;
12、机器内部残余的异物
13、光盘架打开
14、废墨满
故障应该算齐了,
超仁电脑科技
2009-5-16 11:35
头下的传感器换个。。。
和风细雨
2009-5-21 06:34
应该是笔架受阻力过大引起的吧,
全旺
2009-5-21 07:52
13、光盘架打开
好好查一下
9yangjiang9
2009-5-21 21:44
我修的最多的是打印头下的传感器有墨水了
知音维修
2009-5-23 21:18
是不是默盒不认了啊呀
海陆仔
2009-5-25 10:09
罗孝育
海陆仔
2009-5-25 10:11
13楼的答案已经很清楚明了啊
爱如追风
2009-5-30 22:16
出现这种问题最多的是喷头下面的感应器!!
