标题: 惠普笔记本主板 信号问题 [打印本页]
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 13:26
标题: 惠普笔记本主板 信号问题
惠普笔记本主板 信号问题
GATE_5S    GATE_3S    是19V还是3.3  如下图
作者: 任先生    时间: 2016-4-7 13:42
+VBATR是多少V???,他是多少下面就是多少,
作者: 郭茂弟    时间: 2016-4-7 13:47
第一个19.第二个3.3
作者: xinhediannao    时间: 2016-4-7 13:50
是不是3.3不确定,肯定不会是19v,19v是不正常的
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 13:52
现在是0.98V
作者: wsm986    时间: 2016-4-7 13:54
铜牌维客?
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 14:01
wsm986 发表于 2016-4-7 13:54
铜牌维客?
别在这里装
+VBATR  公共端 19
作者: test3535    时间: 2016-4-7 14:02
19V应该是
作者: wzm99    时间: 2016-4-7 14:11
应该是19V吧……
作者: 杨天亦    时间: 2016-4-7 14:15
19V肯定不正常。应该是9V左右。。查Q13和12的信号。。
作者: 275080183    时间: 2016-4-7 14:15
谢谢分享!!~~~~~
作者: 任先生    时间: 2016-4-7 14:37
在不触发的时候,+VBATR经过R108和R109到Q12的G极,作用是拉低GATE_3S,不让时序错误,当你触发以后,SLP_3#_3R市电平3.3V到Q13的G极,拉低R109的2脚,R108和R109形成分压,分出来的电压导通Q10,产生GATE_5S和GATE_3S,
作者: 工孙    时间: 2016-4-7 14:54
最近修本修的头疼啦。
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 15:18
任先生 发表于 2016-4-7 14:37
在不触发的时候,+VBATR经过R108和R109到Q12的G极,作用是拉低GATE_3S,不让时序错误,当你触发以后,SLP_3 ...
谢谢
