G480不引导硬盘启动
安安打佬唬
2016-4-7 13:14
G480不引导硬盘启动
可以U盘启动,也可以在PE下分区GOST,等刻完重启后就是不从硬盘启动,出现选则启动项那个画面,选则硬盘启动就重启还出这个画面,BIOS也刷过还这样,
(113.69 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2016-4-7 13:13 上传
慧龙业余电脑
2016-4-7 13:27
换个硬盘看看
常州航鹏自动化
2016-4-7 13:27
重建主分区
you5841314520
2016-4-7 13:37
同意 二楼的说法
逍遥笔记
2016-4-7 13:39
转换硬盘分区模式
xinhediannao
2016-4-7 13:40
引导模式设置不对吧,不会就百度
limingyue
2016-4-7 13:42
用安装版的装试一下,不行换个硬盘试一下
清舒茶客
2016-4-7 13:42
硬盘要引导一下
2228225437
2016-4-7 13:54
要引导一下
ciwei
2016-4-7 14:35
重新MBR引导
工孙
2016-4-7 14:55
还是BISO设置问题,百度下有方法的。
麦兜kk
2016-4-7 15:25
bios设置
换个硬盘
键盘断开
装安装版
一个个试
loveyousecond
2016-4-7 15:31
关闭UEFI模式。
mycoder
2016-4-7 15:40
不引导,把引导修复一下试试。
戴眼镜的色鬼
2016-4-7 15:59
楼主解决问题没
348798569
2016-4-7 16:05
bios没有设置好
caicong
2016-4-7 16:11
联想都是bios设置到了
v毒领风骚v
2016-4-7 16:13
pe环境里面有引导程序
gerh
2016-4-7 16:20
转换一下硬盘分区试试看呢!
光头强哥哥
2016-4-7 17:42
有的笔记本要有UEFI格式的系统哦,装个UeFI的试试
马拉
2016-4-7 18:36
楼上正解,要不就关了那个功能
iluojian
2016-4-7 19:10
重建硬盘MBR
443376882
2016-4-7 19:18
还是得刷BIOS吧,有EC bios、
一块刷
方迷觴
2016-4-7 19:37
同意‘光头强哥哥’的话
第三方维修
2016-4-7 19:43
重置MBR
aggressorstone1
2016-4-7 19:44
bios是不是有问题啊
多核电脑
2016-4-7 19:45
用UEFI安装win8试试了
不忘晴天
2016-4-7 19:46
看看BIOS里该改的都改了吗
用U启动盘引导一下能进的话去重建一下MBR主引导记录
广州迅芯科技
2016-4-7 20:24
参照12楼的方法试试
不行百度一下,或者打联想售后电话
少年不远游
2016-4-7 20:41
肯定是BIOS设置问题,楼主好好研究下你该能解决的,
费得了
2016-4-7 20:49
uefi 的问题? u+个 win10 win8
XNM
2016-4-7 20:53
查看BIOS设置是不是合适
liydcc
2016-4-7 20:59
这个一般是设置问题,bios设置还有重建 MBR试试
