标题: 请教各位大师苹果笔记本AIR 密码问题 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2016-4-7 13:03
开机之后提示,你的电脑已停用,请60分钟后再试一次,本来想尝试做系统的,发现开机按 OPTION按键,出现密码锁,怎么办?请大师们指导小弟
作者: 2843119601    时间: 2016-4-7 13:16
改BIOS。用WINHEX
作者: liuj    时间: 2016-4-7 13:36
刷个bios就好了
作者: 我就看看    时间: 2016-4-7 16:46
你从同型号机器找个BOIS备份过来刷,或者按照板号淘宝买一个,下的一般没用
作者: 辛程    时间: 2016-4-7 18:02
这种情况是黑客锁定uefi固件锁刷bios可以解决。。。解决不了可以私聊我qq826483390
作者: 马拉    时间: 2016-4-7 18:28
刷BIOS,这个利润很高的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-7 18:34
刷个无密码的BIOS一般就好了
作者: bohaishuma    时间: 2016-4-7 22:00
找个同一个板号的bios装上就可以
作者: 天意wx    时间: 2016-4-7 22:20
先刷个BIOS试试 或者读出程序破解密码
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-7 22:58
苹果就一个BIOS芯片,AIR的基本都是8M的,找一个8M芯片来刷一下,测试了不就知道了吗。
作者: a842028812    时间: 2016-4-8 13:39
已经成功把主板锁破解了,刷了个BIOS,但是现在还有问题,已经进入系统了,提示要登入密码,然后下面还有个小提示,如果忘记登入密码,可以登入ID修改,请问这种ID密码是不是类似于手机的ID锁,如果重做系统的话,可以解决吗
作者: 上海电脑维修    时间: 2016-4-9 12:00
我上次就是刷BIOS好的
作者: 辛程    时间: 2016-4-10 18:35
a842028812 发表于 2016-4-8 13:39
已经成功把主板锁破解了,刷了个BIOS,但是现在还有问题,已经进入系统了,提示要登入密码,然后下面还有个 ...
重置bios后重装系统
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-4-10 18:43
还没,有遇到这样的
作者: yucba    时间: 2016-4-11 16:03
老款直接刷BIOS重装系统,新款的话找人改BIOS和序列号,重装系统
作者: 151306180    时间: 2016-4-11 16:28
用WINHEX用WINHEX
作者: wenchengjun    时间: 2016-4-16 22:29
拆机刷 BIOS 保证ok
作者: 蝴蝶君86    时间: 2016-4-16 22:30
修改BIOS 如果是维修人员应该知道, 不是维修人员说了你也不明白
作者: 820109518    时间: 2016-4-16 23:22
最简单耍bios
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-4-16 23:45
这客户绑定的东西还挺多,重装个系统吧
