标题: CPU电压 [打印本页]
作者: 菜鸟在线    时间: 2009-3-3 10:55
标题: CPU电压
我是富士康661FX的主板,现在不显示。我上假负载测CPU电压是5.3V,请问下这个电压是不是正常的。。LGA775
作者: 王工阳光    时间: 2009-3-3 12:31
是CPU的核心电压就不对了
核心电压应该在1.2之1.5左右
作者: 会飞的龙    时间: 2009-3-5 10:38
是CPU的核心电压就不对了
核心电压应该在1.2之1.5左右。你检测的是哪个地方?
作者: 东营心悦电器    时间: 2009-3-5 12:37
你测试的时候地找对了、接触好了没有
作者: 无双    时间: 2009-3-5 15:02
如果是那么大的电压就不正常了
一定搞错了
作者: 菜鸟在线    时间: 2009-3-10 10:46
假负载上写的是核心电压,我不会测错的。。
作者: 菜鸟在线    时间: 2009-3-10 10:47
会不会只有上CPU才能测出真正的核心电压呀
作者: 众连    时间: 2009-3-10 11:36
肯定错了
你查一下共电电路看
作者: 吐血民    时间: 2009-3-10 12:29
不大可能有5v的,你量主板上的线圈,也可以量到
作者: 魔神之帝    时间: 2009-3-10 12:53
太高了点吧,擦CPU上去会不会烧掉,核心电压只有1。65V
作者: 也许啊    时间: 2009-3-10 13:12
表有可能没有电了,也可以测电源芯片上的VID脚来判断
作者: 建华维修    时间: 2009-3-10 13:26
775的CPU1.2V-1.5V
作者: 黑琦一护    时间: 2009-3-10 20:23
VID0-5都错也不会出现5V的电压。。。。先看管子是不是有问题。
不过电源芯片坏的可能性要大
作者: 旱码头    时间: 2009-3-10 20:34
楼主,上假负载测量没那么高的电压啊!!!要不然后悔莫及啊!!!今天帮朋友修块主板775针,假负载核心电压1.4V
作者: 菜鸟在线    时间: 2009-3-10 21:11
哦,谢谢各位
作者: 齐德霖    时间: 2009-3-10 21:50
CPU核心电压是1.2-1.5之间。没有5V的
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-10 21:53
楼主是不是表笔点错点了??5V耶,
作者: 诺晗    时间: 2009-3-11 19:16
晕,哪有5V的?现在是往低电压,大电流发展啊。
作者: 小梁维修    时间: 2009-3-13 10:33
CPU电压是5.3V,好高啊.先搞定CPU供电吧.上下管正常吗?775为1.2-1.5.测线圈或者供电管电压.
作者: 板本不懂    时间: 2009-3-13 22:25
CPU核心电压是1.2-1.5
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-3-14 19:20
呵呵!5V的还没见到过!肯定是管子坏了造成的
