标题: P5KPL LM SE 2.00 不跑吗 [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-7 12:59
板子供电全部正常     复位正常    就是不跑吗     供电复位正常后  跑不跑吗要考虑哪些啊
作者: 多多    时间: 2016-4-7 13:05
如果全部供电正常,可以查总线,和BIOS
作者: 凤城    时间: 2016-4-8 00:23
复位正常之后不跑码就得打各总线的值,还有BIOS
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-8 03:24
估计要换南桥了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-8 08:36
asus 的考虑822
作者: 田昀正    时间: 2016-4-11 17:25
华硕不上CPU也不跑马! 电源坏也不跑吗! 822
