华硕K43SV笔记本无3 5V待机通病
朱枫
2016-4-7 12:17
华硕K43SV笔记本无3 5V待机通病
待机电流0.03,按开关无反应,3.3 5V无电压,5V 线性电压有,很多人都在EC上和待机芯片上作文章,其实问题在BIOS芯片上的8脚没有电压引起的,只要引个3.3V的电压到上面就解决了
贰十九划
2016-4-7 12:34
通病收藏 感谢分享
齐齐哈尔
2016-4-7 12:41
收藏,感谢分享...
夏日细语
2016-4-7 12:46
前几天也修到这个问题,是背面有个焊点腐蚀,原来这个是通病,BIOS附近也有个是3.3V的,不用飞那么长的线
xunlei1
2016-4-7 12:47
收藏谢谢分享,经验之谈
liydcc
2016-4-7 12:49
应该是经过电阻 短接电阻就行了,加分了
LEIFANG
2016-4-7 13:02
嘿嘿 就喜欢通病
已加分
lgq2204
2016-4-7 13:03
学习了 但是这个飞线飞的好长
llzc
2016-4-7 13:22
这个好啊,必须收了。8脚的电压去哪里了,附上原因就更好了。
liuj
2016-4-7 13:28
这机子有通病 好像是换个管子就好了
火焰燃烧
2016-4-7 13:33
en 是啊 遇到过
阿正哥
2016-4-7 13:38
通病真好,是咋个想到的
2228225437
2016-4-7 13:43
哈哈,这么小的问题还是被你捡到了
江苏阳光
2016-4-7 13:45
还没遇到过BIOS没有供电造成无35V的
清舒茶客
2016-4-7 13:45
通病收藏,谢谢楼主慷慨
limingyue
2016-4-7 13:45
BIOS脚没有电压
浩海电脑维修
2016-4-7 13:46
是很常见的通病吗。。怎么没有遇到过呀,,,
test3535
2016-4-7 14:04
学习了,谢谢。下次注意一下
wzm99
2016-4-7 14:08
没试过这样,学习了……
275080183
2016-4-7 14:15
谢谢分享!!~~~~
xingzai111
2016-4-7 14:16
学习了,感谢分享
痴情郎
2016-4-7 14:24
技术挺好,会烧主板吗
民康维修
2016-4-7 14:27
这种修法,没有后遗症吧
赵成龙
2016-4-7 14:35
7 8脚哪一个是通病??
gerh
2016-4-7 14:41
谢谢楼主的分享 就喜欢通病 !
工孙
2016-4-7 14:52
这个估计是断线了,以前修到过一台,连EC下面电阻的。
穿壁引光
2016-4-7 14:59
这机器通病很多 BIOS1脚断线引起不触发也碰到了几台了
孽崽丶
2016-4-7 15:00
66666666666666
孽崽丶
2016-4-7 15:00
应该是经过电阻 短接电阻就行了,加分了
過客
2016-4-7 15:06
謝謝告知通病.讓我們維修時輕鬆不少
wengshaosi
2016-4-7 16:27
我也没碰到过,收藏了
生活如狗
2016-4-7 16:28
刚刚还看到一个帖子说了bios8脚电压拉低的。原来有通病啊
天之骄子77
2016-4-7 16:39
额 我想知道,,图片在那儿里 别删除啊、。。
菜鸟也疯狂〃
2016-4-7 16:45
楼主的意识是8脚容易断线是吧 以前还真没注意过。
dxiaodong888yy
2016-4-7 16:47
赞一个 好的帖子,学习了
dxiaodong888yy
2016-4-7 16:49
必须赞一个,很好的帖子,学习了,谢谢
只想与你走账
2016-4-7 16:51
不错,楼主很厉害啊
WANGOUXUNWEI
2016-4-7 16:58
谢谢分享,这款不开机的还没碰到过
2477803088
2016-4-7 17:43
感谢楼主的无私奉献,已加分.
指教o
2016-4-7 18:02
ec打开3 5v还需要调取blos 程序吗
873808892
2016-4-7 20:23
EC待机有,BLOS供电应该是一起的,是断线了不?
少年不远游
2016-4-7 20:43
很不错,加分了
刷刷刷BIOS
2016-4-7 20:46
是通病吗!
blucelei
2016-4-7 21:55
这种通病是应该好好分享一下 谢谢了哈
为风执着
2016-4-8 10:36
正好有一台,一样的问题,
彼岸づ为浮云
2016-4-8 10:49
用的不是锡包线啊··
张正雄
2016-4-8 12:34
BIOS的供电你确定不是从电感上来的么
ClarkQu109
2016-4-8 17:09
谢谢楼主分享
一哇
2016-4-11 10:02
通病最好啦。。。捡钱
1713927585
2016-4-11 10:15
兄弟 谢谢分享建议加权限
44885684
2016-4-11 10:26
这个也是通病啊 不是特例故障吗
LDC
2016-4-11 10:28
一般都会去修待机电压的,很少去查BIOS的工作条件,楼主比较细心
勤奋努力
2016-4-11 10:29
谢谢分享,通病收藏
颐邦科技
2016-4-11 10:30
通病收藏,谢谢楼主分享,支持,,
wyg0427
2016-4-11 10:36
收藏 以后没有弯路了
foxin333
2016-4-11 10:38
还没有遇到
learner328
2016-4-11 10:40
thank you for sharing
侯新根
2016-4-11 10:51
学习了,谢谢楼主的分享
修修修修修你妹
2016-4-11 11:05
靠 早看到就好了
一卒
2016-4-11 11:37
好的
hldnd
2016-4-11 11:43
楼主技术高明,谢谢分享
windlovetao
2016-4-11 12:05
这个故障我是遇到过,确实这样,还会引起,有时候能触发的毛病
小白cpu
2016-4-11 12:10
bios的没有供电了还说什么呢
tanjinsan
2016-4-11 12:15
学习了 ,谢谢楼主
复园电脑
2016-4-11 13:29
BIOS无电压,为什么会没有3.5V电压,要是楼主能讲一下就好了
kunpeng0126
2016-4-11 14:03
思路非常清晰
夏广兵
2016-4-11 14:12
感谢分享,谢谢了!
c328131912
2016-4-11 14:14
修通病板子就是爽
a328924826
2016-4-11 14:18
LZ 仔细做的牛逼
流苏l
2016-4-11 17:30
真想不到啊
haiyu6
2016-4-11 17:54
换了就知道坏没坏
wa8533468
2016-4-13 08:20
飞个电压解决的么
老卫修电脑
2016-4-13 08:45
进来收藏了...希望共享出更多的案例
自志强强
2016-4-13 08:48
华硕那个小五脚非常爱坏!,是5V转3V线性的吧。
zhumiaosg
2016-4-13 09:09
这个机子通病真多
hai2599
2016-4-22 09:35
线性待机芯片问题!!
dahou
2016-4-22 09:45
之前确实遇到过一个不加电的,没有修出来,现在看来很可能是这个通病啊,楼主能不能讲一下原因呢?
sssyfh
2016-4-22 09:46
修了几台了啊。。怎么说是通病呢。。。
过去也是曾经
2016-4-22 09:50
谢谢楼主分享通病 收藏了
ww123321
2016-4-22 09:54
有通病的电脑,可以秒杀了
yuntao888
2016-4-22 10:03
楼主好强大
158561674
2016-4-22 10:10
通病就是赚钱的好法子
mosguan
2016-4-22 10:40
要是早看到这个不好了
dyjdyj
2016-4-22 10:52
这个经常有的,主要是触摸的地方很容易进水的
qq463335616
2016-5-15 08:35
应该不是吧 你拉的是线性电压 我3.0的版本 用点位图看应该是用待机35v供的电
蓝天白云888
2016-5-15 09:21
看来许多机子的3v5v电压 都要bios ec参与呀
向顺利
2016-6-1 12:39
偶像大哥你好 用的方法搞定了 太感谢了
海成科技1888
2016-10-23 16:51
就喜欢通病
世隆科技
2016-11-1 16:05
我来看看行不。我的是没有3 5V,5V线性好像都没有
wwuu123456
2016-11-13 11:13
这个不知道的又要查死找不到
hejwxhn
2016-11-13 11:36
我遇到过,有时候触发,有时候不触发,不触发的时候3.3没有,我换了5个脚的那个管,还是不行,后来换回去就好了,不知道怎么回事,还没返修,当时ec换了还不开机,还原以前的芯片又可以了,可能是虚汗了吧
小龙是也
2016-11-28 16:03
今天修到一个,谢谢分享
工孙
2016-12-15 09:38
今天修到了,果然如楼主描述,加分。
君威笔记本
2016-12-15 09:50
感谢楼主分享
xj900905
2016-12-22 18:10
这个 BIOS 供电跟EC 待机供电是同一路的 把,哥
阿林Zz
2016-12-22 18:28
不错,受教了。。
sy104689983
2016-12-22 20:08
明天看看我的53 也是一样的问题 希望能解决
叫我“天明哥”
2016-12-22 20:27
原来这个是通病
程哥95
2016-12-23 14:11
#在这里快速回复#楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
707907603
2016-12-24 10:29
多谢楼主分享,学习了
