HP 15-e028TX 版号DA0R62MB6E0
交大浩海维修
2016-4-7 12:14
这个机器板子有好几种,板号都一样。但是元器件分布不同,EC程序也不通用。我修的这台型号是15-e028TX故障是不触发,待机电流.0.2只有电池接口有一个3V供电,其余3V 5V待机电压都没有。静态测量没有发现短路。怀疑是EC问题,在论坛下了5个刷了都是原故障。没办法就去X宝买了一个,人家要求提供主板实物图,说这个机器同一板号的板子有好几种不通用。然后按这个实物图给我发了一个EC,刷完以后怀着忐忑的心情上电,测3V还是没有,5V也没有,郁闷。难道不是EC的问题? 抱着侥幸的心理接上开关试一下,结果电流刷刷的往上跑,哈哈外接亮机了。总结一下,这机器待机3V 5V都是不出的,所以大家已后再遇到此机没有待机电压要先考虑下EC是否正常。
我是小小白,只是我第一次发帖。没有什么技术含量,对大师级的来估计说这就是个很小的问题。我只是想把这个案例分享给和我同样级别的小白们。希望大家支持. 最会附上实物图和EC.
DA0R62MB6E0.zip
2016-4-7 12:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
647.62 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
交大浩海维修
2016-4-7 12:23
zheng8110
2016-4-7 15:22
下个试试~~~~~~
天意wx
2016-4-7 21:37
过程说的很细致了
有图有附件 加分!
尘世巫师
2016-5-9 12:55
手上有个一样故障的,下个试试
世隆科技
2016-7-9 11:47
这个是芯片程序吗
fengjie256
2016-7-22 17:19
小白 学习了 谢谢分享
zyk198n
2016-7-29 12:30
顶起,用得到。。。。。。。。
dulihai
2016-8-23 15:31
我也试试
最好是OK
dulihai
2016-8-25 16:44
我手上有一个 5V被拉低了 变成2.8了
