东芝L600-10B进系统掉电
朱枫
2016-4-7 12:09
东芝L600-10B进系统掉电
本本可以进系统,开机进系统后用一会掉电,掉电前温度很高,但风扇不转,控制脚3.3V,供电脚没有电压,开机的时候风扇转,控制脚只有2.2V这个时候供电脚有3V电压风扇转,但是温度高了反而不转,不知哪位遇到过这种情况,不知是不是温控制坏了,还是BIOS故障,听说这机器掉电都与BIOS有关?
①輩訾
2016-4-7 12:28
改改长转 试试
齐齐哈尔
2016-4-7 12:51
刷BIOS 能好用,这个BIOS 有问题会进系统掉电
lgq2204
2016-4-7 12:56
如果温度高 风扇改常转试试
展翅追梦
2016-4-12 16:58
是啊什么问题呀有人解决吗
廊坊笔记本维修
2016-4-12 17:12
会是BIOS的事吗?
