标题: HP 515 主板电路求解 [打印本页]
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 12:00
标题: HP 515 主板电路求解
SLP_S3_5R 正常电压是3.3 吗?
下面SLP_S3_5R位置的电压是17V是不是太高了 哪里出了问题
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 12:02
有人吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 12:07
论坛读不活跃了
作者: 无主题    时间: 2016-4-7 12:15
不对吧,你再测一下
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-4-7 12:16
只能说你是怎么看的图??
作者: 904144338    时间: 2016-4-7 12:24
肯定不对啊。
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 12:26
触发电流很小0.02就掉电了,待机0.006,
按开关灯亮,电源接口的灯闪。电流0.008.
v毒领风骚v 发表于 2016-4-7 12:16
只能说你是怎么看的图??
分析一下兄弟 哪里出错了
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 12:27
只能说你是怎么看的图??
分析一下兄弟   哪里出错了
只能说你是怎么看的图??
分析一下兄弟   哪里出错了
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 12:28
只能说你是怎么看的图??
分析一下兄弟   哪里出错了
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 12:29
904144338 发表于 2016-4-7 12:24
肯定不对啊。
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 12:33
只能说你是怎么看的图??
SLP_S3_5R  应该是与南桥直通的 17V应该是不对
作者: dahai    时间: 2016-4-7 13:05
Q13截止了。。有可能达到这个电压的。。SLP S3#5R是多少伏?
作者: dahai    时间: 2016-4-7 13:07
打错了。。是SLP  S3# 3R 是多少伏呢。。
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 13:17
这个信号我看错了  不是直接连桥的   桥发出的SLP_S3#_3R   SLP_S5#_3R  按开关后会发出  3.3
发出 3.3后  GATE_5S    GATE_3S  这两个型号是开启二级S电压的  没有出来  这两个信号应该是有3.3 的对吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 13:24
发出 3. ...
GATE_5S    GATE_3S    是19V还是3.3
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-7 14:09
触发后SLP_S3# _3R为高
V18_GOOD好像是内存供电好信号,供电正常后为高
Q13导通,Q12截止。
GATE_5S    GATE_3S这两也就正常产生,应该是19V
作者: dahai    时间: 2016-4-7 14:27
楼上的兄弟说的是对的。。。你查Q13的那两个控制信号吧。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-7 18:24
q13导通了吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-4-7 18:33
广州迅芯科技 发表于 2016-4-7 14:09
触发后SLP_S3# _3R为高
Q13导通,Q12截止。
谢谢  非常详细
