昂达N61GT主板冷启动困难
键盘小子
2009-3-3 10:42
昂达N61GT主板冷启动困难
昨天接到一台网吧机 是昂达N61GT主板 送修的时候是内存报警,后面处理了一下内存就能正常使用了,但是今天早上开机的时候 诊断卡显示到07后 反复重启代码 开机没显示 请问是什么故障呢 听说这块主板 有很多问题的期待着
十万个V什么
2009-3-3 12:26
又是三无帖子什么都没检查帮你什么啊!
先压桥看看
键盘小子
2009-3-3 21:40
谢谢板主的关心!! 我今天查看过了 CPU 供电正常, Q23 Q31 电压1.25V 复位信号也有,主板各工作电脑都正常, 今天我托朋友用BGA机加热了下北桥, 后面故障依旧 后面主要表现为第一次开机能正常进入系统,关机第二次开机(电源线拔了) 就不能用(代码从C1跑到07后,就停了一下,然后就自动反复重启“代码从C1跑到07”) 然后重新插电 再开机就可以 但是第二次重新开机就不行。
白云边
2009-3-4 00:59
昂达N61GT通杀电容,电容质量太差了,我做的小网吧40片,一个夏天电容都鼓了。还有就是RT9202
