标题: x450cc 2.1 的 开机0.8掉电 板载内存 [打印本页]
作者: lgw890502    时间: 2016-4-7 11:52
x450cc   2.1  的   开机0.8掉电   板载内存   求助   点位图  和图纸   谢谢
作者: fqacai    时间: 2016-4-22 02:00
这个去掉板载内存应该就可以,供电有吗
作者: 1466828356    时间: 2016-4-22 10:14
fqacai 发表于 2016-4-22 02:00
这个去掉板载内存应该就可以,供电有吗
去掉没用的  的屏蔽的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-25 11:42
楼主修好没有啊
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-25 11:43
我有一台跟你一样的问题
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-4-25 12:11
板载内存怎么屏蔽啊
作者: limingyue    时间: 2016-4-25 22:10
掉电,不太好修呀,加上没有图纸,期待楼主解决
作者: tantaiping    时间: 2016-4-25 22:29
之前有修道一台,进水的,故障是一样的,这款没有图纸点位,你只能找类似的差不多的
作者: zk111    时间: 2016-4-25 22:38
这应该有通病的
