l2061wd
w39590394
2016-4-7 11:32
l2061wd
外接指示灯是正常的,就是出现红绿蓝白和全白交替闪。刷过BIOS 故障还是一样,希望高手个给个思路。。。
多多
2016-4-7 11:42
屏线查一下,在查VGH
w39590394
2016-4-7 11:45
多多 发表于 2016-4-7 11:42
屏线查一下,在查VGH
屏线用橡皮擦了。每个引脚都量了,没事,呵呵
多多
2016-4-7 12:01
这显示器要是能显LOGO无信号就好修了。电源高压如果正常,查一下驱动板吧
yuchao454875
2016-4-7 12:46
有的显示器没有信号也会这样,查下行场信号正常不。
w39590394
2016-4-7 13:24
修好了,驱动板U701这个芯对地35欧。和主芯片有关联,换了个主芯片。好了。 对地阻止600多
新疆狼
2016-4-7 13:28
路过涨姿势了
chenxim
2016-4-7 14:17
红绿蓝白是屏自检模式,屏没接收到信号
275080183
2016-4-7 14:18
不错的经验分享
hbqfkj
2016-4-7 16:12
换跟屏线 试试 .
菜鸟也疯狂〃
2016-4-7 16:49
这个侍驱动板到屏的的数据不正常 换下屏线试试 屏线全通不代表就是好的
