27寸 iMAC电源维修问题求教(掉电)台达电子ADP——310AF B开关电源
liuis
2016-4-7 11:15
iMAC一开始使用几十分钟掉电,最近频繁到5分钟就掉电,拆机清理了一下灰尘,好一些了,但还是用几十分钟就掉电。
估计是电源的问题吧,请各位老师指点维修。
最好能有份图纸 谢谢了
LIJUN911025
2016-4-7 11:43
掉电也不一定是电源引起的
东营恒晨
2016-4-7 11:53
你先看 一下CPU是不是很烫运行起来 把里面的灰干净
liuis
2016-4-7 12:19
cpu gpu温度都不高 电源温度86度
贰十九划
2016-4-7 12:33
电源板爱莫能助
付吕剑武
2016-4-7 23:19
怎么看到线路板有腐蚀的痕迹,洗板水先,清洗干净试试。
251922615
2016-4-7 23:35
后级电容怎么看起来有点鼓包啊
liuis
2016-4-8 08:14
有道理,先洗洗看,只是拆装有点麻烦。
另外请问:这个板的电路是什么类型的呢?有近似的电路图吗,请明白的老师给贴个图上来。谢谢。
阿建J
2016-4-8 15:37
这个电源不好修,高手来讲讲。。。
DASHUAI
2016-4-8 20:14
电源掉电,估计是保护电路的问题,但是温度高有可能是有老化的元器件。
lml556556556
2016-4-9 13:02
一般都是高温保护吧
febwind
2016-4-9 19:57
靠右边的第一个电容确实有点像爆了
promise620418
2016-4-11 08:07
首先检查各项供电,桥供电,cpu供电,内存供电,总线供电等,如果都正常的话,看看是不是因为散热问题掉电啊?
飘哥
2016-4-11 15:04
散热不好温度过高也会掉电的
liuis
2016-4-12 14:02
清理了一下灰尘,重新插了下内存条。
同时开了两个3D视频,运行了3个小时,没掉电。开始cpu风扇转速900左右,cpu温度升高后风扇转速1200转左右,但期间用软件测温显示电源板温度维持在93摄氏度,最高瞬间达到过95度,不知是否正常。
开关电源温度最高能在多少度?请有27寸imac的朋友,帮忙给比较一下好吗?
liuis
2016-4-12 14:03
清理了一下灰尘,重新插了下内存条。
liuis
2016-4-13 12:59
昨天开机5分钟 又掉电了 当时各项温度都不高
似乎是在频繁读取硬盘数据时掉的
可能是电源品质问题吧瞬时功率不够造成的吧
不知分析的对否
liuis
2016-4-19 09:10
昨天,刚开机2分钟,又掉电了,赶紧量了下电源,掉电之后和重新开机后,两个12v都正常。
干脆,大卸八块。显卡、cpu。。。。。。都拔下重新插了一下。这几天再试试看。
D949338343
2016-4-19 09:22
