标题: 拆解力科LeCroy WS424数字示波器换液晶改触摸、修复断旋钮维修案例 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2016-4-7 10:48
  数字示波器是我们在电脑维修中维修电子设备不可缺少的工作,数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。但是如果使用不当,造成数字示波器的损坏也是会发生的事,最近就修了一台数字示波器屏碎了而且面板编码器短了好几个的力科424数字示波器,下面我把维修方法分享给大家,供参考学习。
  维修的这款力科数字示波器是美国泰莱达力科设计4通道、200Mhz模拟带宽、2Gs实时采样率、50Gs等效采样,原机标配XP系统,370接口的CPU,DDR400的内存。
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
数字示波器拆解 图1
  一、数字示波器换液晶屏
  1、力科数字示波器424开机画面。
数字示波器拆解 图2
  2、数字示波器拆解过程很简单,把几颗螺丝拆下就可以把外壳取下,从机器顶部可以看到机器内部的PC跟DSO部分的连线和DSO部分到PC的接口(一片XILINX的FPGA)
数字示波器拆解 图3
  3、从底面可以看到DSO部分的模拟前端和PC部分的内存槽及CPU散热器。
数字示波器拆解 图4
  4、模拟前端特写。
数字示波器拆解 图5
  5、370接口的CPU散热器。
数字示波器拆解 图6
数字示波器拆解 图7
  6、拆下几个螺丝将PC与DSO部分分离。
数字示波器拆解 图8
  7、拆下PC部分后,剩下的就是前面板显示组件、ACQ采集组件、电源组件。
  拆掉电源和采集组件,电源和采集组件是一体的。
数字示波器拆解 图9
  拆掉硬盘。
数字示波器拆解 图10
作者: 晨洋宝贝    时间: 2016-4-7 10:55
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
  一、数字示波器换液晶屏
  采集组件的信号输入端。
数字示波器拆解 图11
  PC接口特写。
数字示波器拆解 图12
  接下拆屏幕和前面板组件。
数字示波器拆解 图13
  被摔碎的数字示波器屏幕。
数字示波器拆解 图14
  新的数字示波器屏幕。
数字示波器拆解 图15
  由于两个屏幕的接口不同,只能通过飞线的方法改装。 触屏控制器在前面板的按键板上面,跟PC用USB通信。
数字示波器拆解 图16
  这四个焊点就是触屏。
数字示波器拆解 图17
  直接飞线焊接。
数字示波器拆解 图18
  装好按键板组件。
数字示波器拆解 图19
  同样,飞线屏幕那一头。
数字示波器拆解 图20
作者: 晨洋宝贝    时间: 2016-4-7 10:58
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
  一、数字示波器换液晶屏
  连接完成后,开机实验。可以显示,换屏成功。
数字示波器拆解 图21
  8、接下来处理一下触屏的线。将中间剪断,四根线对调后连接好后,将多出来的线固定好,放在机箱内。
数字示波器拆解 图22
  测试一下触屏。校准一下(线用鼠标打开校准菜单,然后用螺丝刀点)
数字示波器拆解 图23
数字示波器拆解 图24
  既然这台数字示波器是PC,肯定能升级一下配置,370接口最高的CPU应该是奔三S1.4,手头上正好有两块CPU,那就来给它做个升级吧!拆下原来的赛扬CPU,换上奔三S。
数字示波器拆解 图25
  接好键盘鼠标,用U盘装个系统,装完系统以后,安装上从LeCroy网站上下载来的软件和驱动,首次开软件会运行校准,可以忽略,只要DSO硬件没问题就会很快通过。开机点亮,进系统。
数字示波器拆解 图26
  然后用信号源给个信号烤机。OK!成功了,为自己点赞!
数字示波器拆解 图27
作者: 晨洋宝贝    时间: 2016-4-7 11:02
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
  二、修复前面板断旋钮
  用螺丝刀试过后,每个编码器都好用,就是断了,用橡皮泥来做个模具,用环氧树脂倒模一个手柄粘上吧。
  1、环氧树脂,AB双组份,混合的时候找不到合适的容器,所以直接用注射器混合。用一根同规格长的手柄打出模子,然后把环氧树脂灌进去。
数字示波器拆解 图28
  2、完成后,等干透了(时间有点长,大概需要几天的时间),拿出来开始切削加工,把它们切到合适的长度。
数字示波器拆解 图29
数字示波器拆解 图30
  3、把处理好的环氧树脂手柄,通过哥俩好粘前面板的相应位置。一定要小心,不要把哥俩好涂多了,以免粘住了轴跟外壳。
数字示波器拆解 图31
数字示波器拆解 图32
  4、从市面上买了几个旋钮,把它们安装在手柄上,虽然大小不同,但还是相当不错的,重点在于可以用就OK了。
数字示波器拆解 图33
  5、来张特写吧!
数字示波器拆解 图34
  6、运行个示波器软件,看看各个编码器好不好用,看来效果不错。
数字示波器拆解 图35
  7、至此,数字示波器换液晶修复断旋钮完成,来张效果图!
数字示波器拆解 图36
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-8 16:40
不错, 这维修是个大工程啊!!!
作者: 245738299    时间: 2016-4-12 08:15
大师就是大师,这也会修
作者: 275080183    时间: 2016-4-12 12:28
技术高超,学习了
作者: a88121720    时间: 2016-4-13 08:07
这么高端。第一次见。。这示波器不便宜吧。我们用的和这个比是不是弱爆了。。
作者: 追求我的一切    时间: 2016-4-15 10:17
晨洋宝贝 发表于 2016-4-7 11:02
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
  二、修复前面板断旋钮
这种示波器 应该比较贵吧
作者: mycoder    时间: 2016-4-15 13:29
可以触摸了已经?这机器应该是淘的吧。
作者: yongxiang6091    时间: 2016-4-15 21:34
示波界里的老魔头啊
作者: 空の境界    时间: 2016-4-19 10:33
初音的 桌面·········赞一下
作者: 丁刚刚    时间: 2016-4-19 14:27
楼主技术牛叉叉的 涨知识了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-19 16:10
好高大上
作者: 沈元    时间: 2016-4-20 00:14
这示波器 高端的很吧
作者: 喋喋不修    时间: 2016-4-20 13:02
第一次见这种波波
作者: yt2239229    时间: 2016-4-22 10:53
好东西啊,长见识了
作者: 匡孟图    时间: 2016-4-27 09:41
佩服佩服,其他不说了,楼主AB胶用的出神入化,维修界的标杆。
作者: 匡孟图    时间: 2016-4-27 09:43
环氧树脂,AB双组份???这个不是AB胶,呵呵呵搞错了,但是模型做的真好!
作者: zhengpili    时间: 2016-4-30 17:54
好高大上 牛人就是多
作者: zhuchao333    时间: 2016-5-2 15:22
真Nb啊,大哥
作者: 我有风格吧    时间: 2016-5-5 20:36
WS424数字示波器换液晶改触摸、修复
作者: likai    时间: 2016-5-9 08:35
这样修下来要几天
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-5-10 13:58
楼主牛逼
作者: 心诚电脑    时间: 2016-5-11 16:02
好高大上 牛人就是多
作者: 古典浪漫    时间: 2016-5-20 13:48
楼主真是高手、高手、高高手
作者: AXIN    时间: 2016-5-23 20:26
我就是不明白了。为啥示波器还是windows系统啊!  示波器不是直接出来就是显示器示波界面吗! 难道示波器还能虚拟
作者: absmen3000    时间: 2016-5-27 08:09
好特別的示波器~
第一次看到!
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-27 13:50
高大上   厉害  涨见识了!
作者: 秋实1980    时间: 2016-6-1 11:30
示波界里的老魔头
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-1 20:57
秋实1980 发表于 2016-6-1 11:30
示波界里的老魔头
这示波器不多见
作者: 37592179    时间: 2016-6-2 15:49
弄得很走心呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-3 06:05
zhengpili 发表于 2016-4-30 17:54
好高大上 牛人就是多
论坛高人数不胜数
作者: 591889737    时间: 2016-6-5 15:22
作者: 好学长商城    时间: 2016-6-5 23:46
学习中,新手,请各位大虾多多提供好教材
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-6 12:28
好学长商城 发表于 2016-6-5 23:46
学习中,新手,请各位大虾多多提供好教材
请不要灌水了好吗
作者: weiyijun    时间: 2016-6-6 21:16
收的少了咱不干,多了就尝试一下,
作者: maxels    时间: 2016-6-8 16:43
我看到了可爱的妹纸
作者: 诺言电脑    时间: 2016-6-10 08:56
···长见识了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-10 09:15
诺言电脑 发表于 2016-6-10 08:56
···长见识了。
一般看不见 拆这东西
作者: yeat2003    时间: 2016-6-12 09:17
技术高超,学习了
作者: 郁闷呀    时间: 2016-6-13 18:25
这种示波器第一次见
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-14 13:52
郁闷呀 发表于 2016-6-13 18:25
这种示波器第一次见
我也是第一次见
作者: 374218920    时间: 2016-6-16 14:14
没用过
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-16 14:17
374218920 发表于 2016-6-16 14:14
没用过
比较少见
作者: xiaozhanga    时间: 2016-6-19 22:04
大师就是大师
作者: hb20050503    时间: 2016-6-20 19:52
十几万呢一个
作者: wffanshiwei    时间: 2016-6-21 11:49
长见识了, 学习了
作者: 幻羽    时间: 2016-6-23 10:37
这个还能这么搞,涨见识了
作者: 547888627    时间: 2016-6-25 10:36
学习了
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2016-6-27 15:07
好东西啊!长见识了!
作者: ss501514010    时间: 2016-6-28 22:32
这种示波器是不是吧PCI插槽的设备换到PC机上也能用?
作者: 荆丽霞    时间: 2016-7-4 14:46
*脏话* 好详细
作者: 荆丽霞    时间: 2016-7-4 14:48
这是什么屏幕是普通的么
作者: xie281531    时间: 2016-7-4 20:27
新手   学习中
作者: lhj7582011    时间: 2016-7-6 16:05
就是台普通PC,换个屏而已,装上个示波器的软件。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-6 16:53
这是示波器好不好 不是普通的pc电脑请认真看帖子吧
作者: 萧秋雨    时间: 2016-7-12 18:01
这个,我真不敢想!说实话,没那水准也没那智商
作者: 54单纯的神    时间: 2016-7-13 10:39
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-16 16:20
楼主这对电子电路的理解太厉害了
作者: jack12    时间: 2016-7-23 00:35
专研可佳,值得学习
作者: YHKJ    时间: 2016-8-1 22:38
DIY大师,配服
作者: xyoffice    时间: 2016-8-6 22:34
楼主示波器也修吗   高手
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-8 08:39
xyoffice 发表于 2016-8-6 22:34
楼主示波器也修吗   高手
哈哈 电路其实是一通百通的,回一个,其他也就会了
作者: hn.luliang    时间: 2016-8-17 09:53
这个示波器应该不便宜啊
作者: xTx    时间: 2016-8-25 16:55
惊讶了一把,还会修示波器,数字示波器,高大上。大神啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-26 07:32
示波器我连拆都没有拆过,更不要说修啦,太厉害啦楼主
作者: 代子易    时间: 2016-8-28 16:29
高大上 牛人就是多啊啊领教拉
作者: test3535    时间: 2016-9-4 10:12
这示波器一看就高大
作者: 81831062    时间: 2016-9-4 10:14
这示波器好高大上
作者: 新拐点    时间: 2016-9-5 14:36
高大尚的家伙
作者: 开开521    时间: 2016-9-7 15:01
楼主好厉害,学习了。
作者: 330273157    时间: 2016-9-10 08:34
厉害,怎么越高级的示波器越像电脑了。这是流行趋势吗?
作者: ss501514010    时间: 2016-9-12 21:07
感觉楼主的技术高超,人品也极其的好,这种机器都能搞,不简单
作者: 问问问问人    时间: 2016-9-23 23:34
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: afxlym    时间: 2016-9-29 15:15
晕了,那些老CPU大有用处了。可惜我都丢了
作者: daxiangkeji    时间: 2016-10-1 21:44
高手 啊{:4_113:}
作者: hqf8517    时间: 2016-10-11 09:39
牛
作者: 绝野虫子    时间: 2016-10-15 09:44
这展现的不是技术,是勇气,信心,魅力,哥欣赏你!
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-19 16:57
楼主厉害,学习了
作者: xie281531    时间: 2016-10-21 10:22
技术高超,学习了
作者: 本本工厂    时间: 2016-11-1 20:51
高人无处不在啊
作者: 便当男    时间: 2016-11-6 11:36
感谢分享经验,提高维修速度和效率
作者: lj677    时间: 2016-11-9 16:34
论坛高人数不胜数 太厉害了啊@
作者: 阿欢    时间: 2016-11-12 08:46
这么高端的示波器少见啊。
作者: abcd4    时间: 2017-1-1 03:57
手机为何看不到图啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-2 09:52
abcd4 发表于 2017-1-1 03:57
手机为何看不到图啊
电脑可以看到图片的,是不是你没有登录迅维网的账号的呢,你再试一下,看看有没有图片
作者: lik302    时间: 2017-3-5 11:50
高手高手高高手,学习了
