hp6080 插电自动开机
zhzmy
2016-4-7 10:31
hp6080 插电自动开机
HP6080 插电自动开机,刷了BIOS ,焊了南桥,还是一样。不知是不是要换南桥。
zhzmy
2016-4-7 10:33
我对比了一台好的,插上电要按开关才会开机。
贰十九划
2016-4-7 10:43
自动开机的 首先想到就是那个没电
yuchao454875
2016-4-7 11:19
有的插电自动开机是因为WAKE信号不对,网络唤醒不对
lvjingang
2016-4-7 11:34
是不是BIOS电池没电了?
zhzmy
2016-4-7 12:33
准备换南桥了。
小卒无名
2016-4-7 13:07
品牌机.不正常关机或拔掉电源.下次插上电源的时候有自动开机的现象
717924230
2016-4-7 16:42
放电,换IO,基本都是这些问题的
我的泪为谁飞
2016-4-7 20:40
自动上电应该换io啊
zskenge
2016-4-7 20:51
绿线到IO,换IO下
凤城
2016-4-7 23:51
插电自动 开机按下关机键看能不能关机,如果能关机就是正常的,看下CMOS电池是不是没电了,如果不能关机,看下绿线对地值
cdhx
2016-4-15 21:14
换南桥搞好了吗 楼主
ptmanager
2019-9-17 17:34
插电自动开机
专题:
https://www.chinafix.com/zt/34876-1.html
