查看: 1533|回复: 7
[主板维修]
GA-H61M-DS
发表于 2016-4-7 10:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天接了个技嘉h61的主板  开机不停重启  不显示  风扇一会儿快一会儿慢  再论谈上找了下  图纸有点贵   我的分没有了  按经验修吧强行开启主板 还是没用到处摸没有哪里短路关机 换掉rt8012d
还是不行  再换324 换了就可以开机了  准备进系统   进了一般就掉电  又变成了原来那个样子  我拿热风枪吹了324 又可以开了  问题找到了开始修吧  肯定是这附近漏电 或者三极管软击穿 于是拆了个三极管奇迹出现好
评分
参与人数 2下载分 -2 收起 理由
29939869654 -1 若扣分不自由,则加分无意义
2958966188 -1 若扣分不自由,则加分无意义
查看全部评分
发表于 2016-4-7 11:43:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最好上图说下拆的那个三极管有图有真像,就可以加精了
发表于 2016-4-7 16:32:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主说的324在哪个位置!!!
发表于 2016-4-8 00:20:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
GA的很多板子循环掉电重启如果强制上电的话,本身有电压的电路都会保护不出电压的,强制上电的方法不可取
发表于 2016-4-8 03:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆掉哪个三极管   连接什么信号?
发表于 2016-4-10 20:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最怕就是不稳定
发表于 2016-4-10 20:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
应该是正向输入开启三极管
发表于 2016-4-11 14:11:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
反正那个板子就一个324  就在它旁边
