标题: 宏碁 ASPIRE M5 无显维修 [打印本页]
作者: 44885684 时间: 2016-4-7 10:08
机器型号:ASPIRE M5 集显 主板号
AOZ09MBAE0 REV:E 客户自述问题 进水
因为是进水机器,接到机器直接让同事拆了处理。不一会同事拆完表示没有看到有进水痕迹。拿过来仔细一看,确实没有看到进水痕迹或者腐蚀情况,抄万用表一堆量,没有短路情况。接上可调,待机正常,按开关电流上到0.65跳一下到0.7就不动了,感觉应该是有跑码动作(因为集显电流不大)。用表量了平台复位,正常。直接上示波器量LPC_FRAME# ,有明显的下拉,不多,也不持续。手上机器有点多,没多想就直接刷Bios 自己没有,上迅维下了个说oK的。刷完上电。然而并没有什么卵用,涛声依旧。继续查咯,测到内存条件时有几对数据线阻值偏大,赶紧让同事加焊一下,上电还是不亮,怀疑bios可能有问题刷回它自己的电流窜窜往上走顺利亮机。装机测试无异常。附上亮机图
和备份的亮机bios
ACER M5 DA0Z09MBAE0 REV E.zip
(2.8 MB, 下载次数: 11)
