ZXCVWtest
标题: 联想B460 开机掉电重启 [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-7 09:59
标题: 联想B460 开机掉电重启
客户拿来说机器不定时掉电重启,有时1-2分钟,有时十几分钟。修过这款机器的都知道,有通病就是待机电路进水了、拆开一看果然。进水位置如图所示:
碰到这类故障,把图中的电阻拆了就可以了。前提是进水的哦
作者: wycstar316    时间: 2016-4-7 10:42
是手机的问题还是怎么回事儿,为什么看不到那么多图
作者: 东方至男    时间: 2016-4-7 10:43
就一个电路图。不知机型。这。…。…。…。………………
作者: 天天向商    时间: 2016-4-7 10:55
开启的脚位吗?
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-7 14:00
天天向商 发表于 2016-4-7 10:55
开启的脚位吗?
是的。线性开启
开启的脚位吗?
是的。线性开启电压
作者: xingzai111    时间: 2016-4-7 14:18
学习了,掉电的都比较麻烦
作者: 民康维修    时间: 2016-4-7 14:23
进水的机子一般把氧化的处理下 换件就可以嘛
作者: 痴情郎    时间: 2016-4-7 14:26
技术挺好,B460上次我那个自动关机
作者: 赵成龙    时间: 2016-4-7 14:33
楼主 是吧R377换了还是直接去了??
作者: lanahkomputer    时间: 2016-4-7 14:43
i like steven chow
作者: wangww    时间: 2016-4-7 14:53
不知道什么机型啊
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-7 15:02
这机器不是进水掉电重启 这电阻也容易出问题的
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-7 15:56
赵成龙 发表于 2016-4-7 14:33
楼主 是吧R377换了还是直接去了??
2个电阻同时去了。去一个不行,会大短
楼主 是吧R377换了还是直接去了??
2个电阻同时去了。去一个不行,会大短
作者: 小高电脑    时间: 2016-4-7 16:08
多谢楼主分享 学习了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-4-7 16:11
楼主又捡钱了
作者: hrbxypc    时间: 2016-4-7 16:20
路过学习了
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-7 16:21
又遇到捡钱的机器
作者: 赛格郭涛    时间: 2016-4-7 16:25
最怕掉电的东东
作者: 工孙    时间: 2016-4-7 16:32
好贴还是要给好评的。
作者: 米奇    时间: 2016-4-7 17:37
去掉了不是没有开启信号怎么工作呢
作者: 指教o    时间: 2016-4-7 18:25
楼主的意思是  进水的才有这种通病吗?
作者: jxh275723151    时间: 2016-4-11 16:20
学习学习  学习 学习
作者: a4443847    时间: 2016-4-13 13:40
这样也行??????????????????
作者: wangww    时间: 2016-4-13 13:45
要是分析的详细点就更好了
作者: 民康维修    时间: 2016-4-16 19:46
这两个电阻氧化腐蚀了。换掉不行吗😊
作者: 民康维修    时间: 2016-4-16 19:48
今天就碰到了一台这样的机子,电阻换了,结果装机测试,发现不定时掉电
作者: 民康维修    时间: 2016-4-16 19:50
难道,把这两个电阻拆掉就不会掉电了吗?那么为什么😣换掉不行?非要拆掉呢?
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-4-16 20:03
这是这个机器的通病了
作者: coal    时间: 2016-4-16 20:08
以前老是补上去,后来觉得没必要就没有补这个电阻了
作者: 阿建J    时间: 2016-4-16 20:10
进来学习一下,谢谢了
作者: 315807346    时间: 2016-4-16 20:25
这是没开启啊,换一个100K的啊
作者: 781192574    时间: 2016-4-24 16:43
我这有台B460 有时能用一小时 有时连续掉电
