联想g480 lg4858 不触发 现象为bios电压乱跳
戒刀
2016-4-7 09:30
联想g480 lg4858 不触发 现象为bios电压乱跳。除了bios供电脚以外,其它的脚从0到3v乱跳,换过ec,还是不行。ec的电压复位都正常,其它条件都正常。
hexifeng
2016-4-7 09:46
你说的是BIOS主供电引脚乱跳是吧?3D3V_SPI是这个电压跳吗?
z604099958
2016-4-7 09:49
你用什么测的电压乱跳
贰十九划
2016-4-7 09:51
电压乱跳 波形怎么样
过去也是曾经
2016-4-12 14:49
待机3v会跳吗?
coolzhaozhao
2016-4-13 14:56
你是不是换过待机芯片,或原来就没有19V的,或看一下南桥背面的电容有腐蚀的
wangww
2016-4-13 15:00
换个bios 试试 看看有电压跳变的脚位电路有没有问题
心心蓝
2016-4-13 15:13
刷个BIOS试下吧
心心蓝
2016-4-13 15:14
刷个BIOS试下吧
SHIMING
2016-4-15 14:30
刷个BIOS 试一下把
讯维主板维修
2016-4-17 13:48
换个自举升压电容。MOS管,
最像菜鸟的菜鸟
2016-4-17 14:26
3V电压乱跳?
协成维修
2016-4-29 15:38
碰到一台一样的机器,感觉像南桥附近有电容漏电
JLI
2016-5-14 21:08
正在修一台不触发的,怀疑是南桥的问题
