奇葩B320求指点
roamcat
2016-4-7 09:20
奇葩B320求指点
接到一台B320,带TV卡
来时,系统坏了,重装系统吧,之后悲剧来了。
xp进系统黑屏,系统不支持?装win7黑屏,显卡驱动?官网下重装显卡,依旧。
APL5930 更换成5913,问题依旧
然后主板不好搞,更换吧,问题依旧,打显卡就挂
更换成集显,依旧
换内存,依旧
换cpu,依旧
换硬盘,依旧
拿掉摄像头,依旧
谁遇到过这个问题,求指导
yuchao454875
2016-4-7 10:16
更换了主板?还更换成集成的了?打完显卡驱动什么现象描述下,看能不能帮你
凤城
2016-4-8 08:19
这个机子BIOS喜欢出问题,刷个BIOS试试
我的泪为谁飞
2016-4-8 08:38
要么是你买的板子有问题 要么是你驱动不对吧
roamcat
2016-4-8 15:11
定了一块TV板,装上后,好了,大坑啊。
roamcat
2016-4-8 15:41
我了个去,TV卡bios不好。刷上后,好了。
B320电视板.zip
2016-4-8 15:41 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.91 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
简约不简单
2016-4-8 16:28
主板都换了,还是不行吗
roamcat
2016-4-9 11:57
不行。我都换了三块了,集显的,独显的都不行,最后是TV卡上的bios坏了。
雪末
2016-4-25 19:27
告诉你 就是显卡驱动问题 不要安装其他显卡驱动 找联想官网下载安装 安装ghost系统的时候不要识别驱动
这是我小号
2016-4-28 15:34
求助,手里b320带TV 开机显示logo键盘灯亮 只能显示TV和AV功能 其他不显示 TV般有个跟主板连接的lvds线 接上后开机灰屏,大神们 什么情况?(TV板4M的bios已刷)
mosguan
2016-4-29 17:52
修好了没,,换板了还不得,屏也没坏,BIOS刷了没有
腾讯小组
2016-4-30 13:24
换个系统试试
