标题: 修这么多年液晶显示器,今第一次看到明基电源板这样的电源厚膜块 [打印本页]
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-6 22:15
      修了这么多年的液晶显示器,今天第一次看到明基自产的显示器的电源高压板使用这样的电源厚膜块。明基后来一般都是用TOP 258PN,而这款不同。
具体型号拍不到。你们见过这样的吗?
补充内容 (2016-4-7 13:15):
刚才用放大镜看了,这个电源厚膜块的型号是TOP267KG,   这个机子是有光耦的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-6 22:23
这样子的,还真没有见过,,,
作者: 维修公司    时间: 2016-4-6 22:26
像这种电源,如果模块烧了,要么真的换电源,要么就是换通用模块,,,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-6 22:33
这个芯片什么型号的?楼主
作者: tanyu155    时间: 2016-4-6 22:52
meijianguo
作者: 沈元    时间: 2016-4-6 23:09
芯片和开关管一起的吗
作者: scq330    时间: 2016-4-6 23:57
好像芯片型号被磨了...
作者: 王恩史    时间: 2016-4-7 00:12
有点象山搴的
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-7 07:53
没见过这样的,知道三星的以前用TOP257YN,有一家改的电源模块类似这个接了5根线
作者: twh0421    时间: 2016-4-7 08:06
没有见到过这种厚模块
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-7 08:21
好像芯片型号被磨了...
作者: q562515    时间: 2016-4-7 08:52
一般TOP258 之类改接一下就行了
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-7 09:15
chaihuali88 发表于 2016-4-7 08:21
好像芯片型号被磨了...
没有打磨 ,只是不好看
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-7 09:16
q562515 发表于 2016-4-7 08:52
一般TOP258 之类改接一下就行了
呵呵,这个不是TOP258
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-7 09:17
yuchao454875 发表于 2016-4-6 22:33
这个芯片什么型号的?楼主
我等下手电照下看,告诉你啊
作者: q562515    时间: 2016-4-7 09:25
维修不是事 发表于 2016-4-7 09:16
呵呵,这个不是TOP258
LED 比较节能 LCD就不一定行啦
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-7 12:03
这个还好,还有光耦,可以用三星芯片代换,没有光耦的那个,是输出19V,可以考虑外加适配器,直接送进19伏。
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-7 13:13
付吕剑武 发表于 2016-4-7 12:03
这个还好,还有光耦,可以用三星芯片代换,没有光耦的那个,是输出19V,可以考虑外加适配器,直接送进19伏 ...
是啊,呵呵
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-7 13:15
这个芯片什么型号的?楼主
是TOP267KG
作者: yjwxfxte    时间: 2016-4-7 15:11
没修到过。
作者: 224023348    时间: 2016-4-7 16:26
没有见过这种的万一碰到电源坏了,,还真只能改管理芯片了
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-7 19:06
沈元 发表于 2016-4-6 23:09
芯片和开关管一起的吗
是的,就是这样的
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-7 19:08
scq330 发表于 2016-4-6 23:57
好像芯片型号被磨了...
没有啊,没有打磨,原装的机子怎么会打磨呢
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-7 19:09
王恩史 发表于 2016-4-7 00:12
有点象山搴的
不是山寨的,这个是明基原装的
作者: 刘国风    时间: 2016-4-8 08:58
没有见过的
作者: wa8533468    时间: 2016-4-13 08:58
不错  明基一大奇葩
作者: 创安电脑    时间: 2016-4-13 12:11
真无见过!
作者: 门电路    时间: 2016-4-13 13:23
确实第一次见
作者: lastchen    时间: 2016-4-13 14:43
没见过这种的少见
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-4-13 15:21
代工长出的也不知道啥·越来越乱·
作者: 维修不是事    时间: 2016-4-13 15:28
丑的拖网速 发表于 2016-4-13 15:21
代工长出的也不知道啥·越来越乱·
这个不是代工的,是明基自己的工厂生产的
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-22 14:45
没有看到过这种的。。。
作者: jdwxt    时间: 2016-4-22 22:44
看集成块型号,最好用高清手机拍张照,然后放大看。更加清楚。
作者: 大白菜021129    时间: 2016-5-7 23:43
学习之中,谢谢
作者: yblnm    时间: 2016-5-8 10:04
这是不是都不好找代换啊
作者: 维修不是事    时间: 2016-5-8 15:06
yblnm 发表于 2016-5-8 10:04
这是不是都不好找代换啊
修啊。不用代换啊,我这台不是这个电源厚膜块的问题
作者: lastchen    时间: 2016-5-8 16:56
没看过这种的 确实呢少见
作者: huzhenhua2010    时间: 2016-5-9 08:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-5-9 09:50
的确很少见,不过高压使用这种封装的还是很多。我料板里有很多
作者: 枫之孤夜    时间: 2016-5-9 10:12
技术研发快,更新速度也快了,好多新件摸见过
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-5-10 08:25
一般都是TOP258  这种的还真的没有看见过
作者: Adamhuang    时间: 2016-5-10 09:21
还真的是耶。。少见
作者: 随风天意    时间: 2016-5-10 10:08
没遇到过 厉害
作者: chonjchen    时间: 2016-5-10 10:38
这样子的,没有见过
作者: 夏日细语    时间: 2016-5-10 15:19
别担心,我山寨大国,别的不行,改装模块什么的,分分钟就出来
作者: gh3426654    时间: 2016-5-11 09:41
有点像通用模块
作者: YFJ    时间: 2016-5-11 22:06
这个头一次见,不好代换啊,
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-13 15:05
这个模样的还真没见过
作者: 樱花飘落    时间: 2016-6-6 12:20
旧板  就见过   自己修就没有
作者: 18831103112    时间: 2016-6-12 10:47
改个通用的试试?
作者: 博洋11    时间: 2016-6-12 11:42
这种芯片还是不多见 建的最多的就是那种小8脚或直插的那种大芯片
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-6-13 09:55
还真没有见过
作者: 1835303890    时间: 2016-6-15 19:58
芯片换型号了,电源原理都一样的。
