查看: 1625|回复: 4
大家能否指引如何看主板质量呢?
发表于 2009-3-3 09:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
虽然一块主板的质量不可能单靠眼睛去判断,但是应该可以做出基本的用料、设计等方面的判断吧? 以前是看电容牌子之类的,多少相供电。现在几乎主要地方都是全固态电容了,我应该怎样看呢?
发表于 2009-3-3 10:10:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主要看主板用件,有的用的是大厂家生产的零件,有的就是没有见过的,
发表于 2009-3-3 11:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看CPU,内存的供电部分,每个相位MOS管数量(输入输出)以及滤波电容的数量,电容的品牌等
发表于 2009-3-3 13:00:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一是要看是不是大厂产品,二是要看主板的样式,元件的排列是否整齐.三看电路走线,用的元件质量如何,现在网上都讲的是电容,等电子元件,没有多少介绍如CPU基座/内存/PCI-E/硬盘接口等元件的质量,有一点好货不便宜.
发表于 2009-3-3 14:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
给你7点建议
1:实际需求和应用环境
2:品牌
3:主板的速度
4:对系统性能期望
5:稳定性和可靠性
6:升级和扩充
7:兼容
OK
