标题: 二修G480无集显电压本小白成功修复 [打印本页]
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-6 20:11
接手一台G480,客户说开机不显示,拆开一看,原来是修过的啊,打电话跟客户说不一定能修好,只能尽力,客户同意了马上开干,
目测了一下,修过的地方还是比较多的如下图,
晶体都被干破了
网卡离家出走了
BIOS也刷了,CPU供电芯片也有焊过的痕迹。
先不管那么多上电看看是什么情况电流跳变了两三次那样,好像内存都过了,这种问题不显示首先看看集显电压出来没有,一测果然没有啊,难怪上家焊电源芯片,
芯片是NCP6312A很熟悉哦,8脚VBOOT改电阻可以不装U出电压,大神们都知道的嘛,大概2分钟之后才找到这电阻换了个100K的上去,主电压出来了,集显电压还是不出来,而且还有唧唧的声音,这下心里有数了,说明南桥内存这边应该没问题,经过一番检测检修之后,无意中发现NCP6312第十脚VRMP无电压,
打开芯片PDF一看,他是这样说的
找了很久都没找到与10脚相连的PR929,心想肯定是断线了,从显示器电源板上找了个1K的大电阻,飞了一根线,不叫了,测电压1.3V,赶紧把CPU装上去,电流经过几次跳变之后停在0.88左右,还可以关机,外接也亮了,。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2016-4-6 20:24
搞成这样板子,我看到就心烦,楼主还是还是蛮有耐性的。
作者: a55940    时间: 2016-4-6 20:25
楼主好技术啊!维修没有丝印和点位的板子必须要有充足的经验,不然还是直接换板比较好
作者: 方迷觴    时间: 2016-4-6 20:42
直接换板客户大半不愿意
作者: 方迷觴    时间: 2016-4-6 20:44
有没有断线不是可以通过打对地值知道?
作者: 深蓝鲨鱼    时间: 2016-4-6 20:45
芯片晶体都碰坏一块 还能用 真是神了
作者: 郁闷呀    时间: 2016-4-6 20:48
这机器看到了都不想往下查
作者: 狼图腾    时间: 2016-4-6 20:49
神机,都这样也行吗?
作者: hyy    时间: 2016-4-6 20:51
搞掉件啦,呵呵
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-6 20:54
深蓝鲨鱼 发表于 2016-4-6 20:45
芯片晶体都碰坏一块 还能用 真是神了
晶体坏碎了一点是能用的,不如你拿台好机器做个实验
作者: tb35045526    时间: 2016-4-6 20:59
楼主谦虚了
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-6 21:32
楼主思路很清晰  技术很好 值得学习
作者: jiafu000    时间: 2016-4-6 22:00
上家这么大动干戈结果还只是一个电阻的问题
作者: dzy84    时间: 2016-4-6 22:23
证明上家不够细心。。楼主厉害啊。
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-6 22:55
桥的晶体都碎了还能亮机叼爆了
作者: 暗黑使者    时间: 2016-4-6 23:08
修二修的机器就是要细心才行
作者: 浮城    时间: 2016-4-6 23:25
之前也修过一个VRMP断线的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=939792 当时也不知道这个信号做什么用得 但我那个是cpu供电出来又没了  不上内存CPU供电不会掉  楼主说的改vboot电阻是把电阻拆掉还是换一个阻值不一样的电阻???
作者: sbcw    时间: 2016-4-6 23:27
晶体坏的不多是能用,看运气了
作者: 向858    时间: 2016-4-6 23:35
面对二修板,楼主也很淡定,很好,收藏了
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-6 23:47
VRMP引脚出问题啊,很少遇到啊,但是楼主的那个PDF资料上中文翻译真是惨不忍睹啊
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-4-7 00:02
楼主我有一个g480独显没开启,集显时有时没,cpu供电芯片1脚才1.几v是不不电压不够导致的
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-7 07:20
修机器还是得懂理论 要不然就是乱修!
作者: 创展科技    时间: 2016-4-7 08:13
谢谢分享,已加分
作者: ct4251809    时间: 2016-4-7 09:52
好经验,加分支持下!
作者: windlovetao    时间: 2016-4-7 09:54
南桥的晶片都破了,还是好的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-7 10:29
vrmp是调节集显的脉宽的。可以这样理解把。
作者: 交大浩海维修    时间: 2016-4-7 10:47
楼主厉害啊 换了是我先把桥换了再说。
作者: 林中星    时间: 2016-4-7 11:09
晶体坏的那芯片还能用啊
作者: 蓝天5734    时间: 2016-4-7 12:45
我这里也是二修机器越来越多了,看到就烦
作者: shixuh    时间: 2016-4-7 13:24
芯片是NCP6312A,8脚VBOOT改电阻,主电压出来了,集显电压也出来,能装上CPU试下吗
芯片是NCP6312A,8脚VBOOT改电阻,主电压出来了,集显电压也出来,能装上cpu试下吗
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-7 13:34
这种机器直接换板
作者: wangww    时间: 2016-4-7 14:59
楼主资料挺全的呀
作者: 過客    时间: 2016-4-7 15:12
沒點位圖板上也沒標示,沒這樣的板子我看到會頭昏
作者: 過客    时间: 2016-4-7 15:14
作者: 474789055    时间: 2016-4-7 15:29
机器应该要亮才出集显电压的吧?
作者: chenhailong    时间: 2016-4-7 15:40
爱的开发成绩还是不肯出来
爱的开发成绩还是不肯出来
作者: chenhailong    时间: 2016-4-7 15:41
爱的开算了可经常发生
爱的开算了可经常发生
作者: chenhailong    时间: 2016-4-7 15:42
爱的开算了可经常发生
作者: 生活如狗    时间: 2016-4-7 16:10
这也都算小白  我是无地自容
作者: 荒克气神    时间: 2016-4-7 16:10
很好的例子 收葳了
作者: 程哥95    时间: 2016-4-7 16:11
楼主好犀利啊,值得我们学习。给力的
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-7 16:14
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-7 16:14
二修也修的这么得心应手 高手
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: gerh    时间: 2016-4-7 16:16
我看到这样的 我都不想弄了 !楼主有耐心啊。
作者: afxlym    时间: 2016-4-11 08:36
厉害啊,有事忙,先做记号。下次细看
作者: 小峰维修88    时间: 2016-4-11 08:58
思路比较清晰,现在的机器集显出故障的很多。
作者: vipexvip    时间: 2016-4-15 17:08
小小白,就这么牛B了
作者: zanshengwei    时间: 2016-4-15 17:12
牛,真牛不错啊收个500元
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-15 17:20
这么好的技术说自己小白 让我汗颜
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-25 18:49
改电阻出电压上CPU是不会亮的,实验过很多,运气不会的话有可能会烧掉U
作者: PP裤衩    时间: 2016-4-25 19:46
新手路过 ,有些讲解看不懂,但还是 感觉 楼主很厉害啊!!
作者: 流苏l    时间: 2016-4-25 20:11
vboot是自举升压脚吗?
作者: 军少少少    时间: 2016-4-25 20:41
二次修的机器、有点难修的
作者: ming940630    时间: 2016-4-26 11:24
新人学习一下论坛大神们的经验,谢谢分享
作者: 亮丽维修中心    时间: 2016-5-7 23:15
牛逼8888888888888888
作者: a842028812    时间: 2017-9-17 22:47
第10脚,思路判断明确了,要是我想不到啊
