标题: 联想E420 进系统桌面6分屏 [打印本页]
作者: zw20140126    时间: 2016-4-6 19:02
标题: 联想E420 进系统桌面6分屏
联想E420  INTE  独立
故障:进系统桌面6分屏
此板子为返修板,客户第一次拿过来不开机,拆机发现,1.05V  3.3对地值小,果断拆南桥,量阻值OK,重新装一个新的,开机亮屏,进系统测试一切顺利OK,客户拿走用快一个月了,说是板子经系统几个画面,电脑拿过自己测试还真是这问题,心想是不是南桥又虚焊了,为了验证,把显卡电感断开,进系统也是6分屏,此板只要断开显卡电压也可以正常显示的,所以也没有多想就又换了一个,悲剧发生了,进系统涛声依旧,静下心来修吧,本想着简单的问题,还整的这么复杂,开始量板,屏线接口一个个量吧,量到第13脚,无值,看看图纸file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\332161655\QQ\WinTemp\RichOle\K36FRTQO%7NF)2L`R8`T6QX.png
这肯定不正常,因为14脚也有啊,跟此线路发现到声卡,
量线路是通的,从料板拆一个换上去,阻值有了,跟14脚一样了,心想这问题也会影响花屏?进系统测试,居然好了,希望大家遇到此故障,也去量一下这个信号,免得走弯路。此板灌的黑胶,换桥还是有一定的难度,所以慎重!
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-6 19:33
E420只要不搞显卡就好,之前遇到显卡供电铁壳烧坏显卡的直接改集显了。楼主修得不错,加十分。
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-6 19:42
麦克风的数据针能导致显卡6分屏??!!!真是奇葩的故障啊
作者: 复新电脑    时间: 2016-4-6 19:53
楼主换的是声卡芯片吗
作者: windlovetao    时间: 2016-4-6 19:53
麦克风的数据信号为什么会接到屏里面去,不解
作者: 1466828356    时间: 2016-4-6 20:02
第一次 遇到这种情况    下次遇到 的查查
作者: 873808892    时间: 2016-4-6 20:12
这耳麦怎么还影响到显示信号呢,
这耳麦数据线怎么还影响到显示信号呢,
作者: 天意wx    时间: 2016-4-6 20:15
你所测试的为MIC信号
造成了花屏 下次遇见需要测试下 ……
作者: a55940    时间: 2016-4-6 20:31
这种情况还真没修过,感谢楼主分享,我还想请教下这个主板bga特容易变形,请问有什么好方法
作者: hyy    时间: 2016-4-6 20:53
不会吧,声卡也会引起,不会吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-6 21:03
这声卡造成的6分屏,确实没遇到,谢谢楼主提供案例,维修中可以参考
作者: tb35045526    时间: 2016-4-6 21:08
第一次看到这样的帖子,希望是真的
作者: lizhigang138    时间: 2016-4-6 21:13
学习了。。
作者: 16618206    时间: 2016-4-6 21:19
哇靠 牛逼哦 呵呵 谢谢
作者: 王元元    时间: 2016-4-6 21:37
还真的没有修过这种故障
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-4-6 21:42
看见6分屏 我多半以为显卡的问题 没想到是这个问题
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-6 21:44
这个真是奇葩的毛病  想不通 楼主不错
作者: iluojian    时间: 2016-4-6 21:53
这问题还真没有遇到过,遇到了就有用了
作者: zhyz999    时间: 2016-4-6 21:53
声卡引起的还真是少见阿
作者: 方迷觴    时间: 2016-4-6 21:58
没遇到过这问题
作者: ybq755    时间: 2016-4-6 22:21
要是给我们修,第一个就干显卡,还考虑什么
作者: zanzara    时间: 2016-4-6 22:34
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: lxyawesome    时间: 2016-4-6 22:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 暗黑使者    时间: 2016-4-6 22:37
这个问题有点蹊跷哈,呵呵。。。
作者: jiafu000    时间: 2016-4-6 22:37
我遇到过hdmi芯片短路引起灰屏的,各种奇葩故障没法理解
声卡引起的6分屏很少见啊。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2016-4-6 22:39
麦克风数据线不会导致6分屏,你的是屏线问题,我遇到过,从新插拔用橡皮擦擦上去就OK了刚开始以为显卡问题
作者: OQC    时间: 2016-4-6 22:47
这个声卡影响到花屏了
作者: 指教o    时间: 2016-4-6 23:06
请问楼主  上图是屏线接口吗? 怎么好多外设的信号
作者: sbcw    时间: 2016-4-6 23:32
没遇到这样会引起六分屏的
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:06
谢谢,但是这板子也改了很多集显,换显卡,显存容易爆,显卡问题的很少
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:10
下次修到了,不妨量一下这个信号
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:17
复新电脑 发表于 2016-4-6 19:53
楼主换的是声卡芯片吗
是的,这信号只到声卡
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:18
它应该是麦克风吧,好多机子都是这样的
作者: 1286477573    时间: 2016-4-7 09:19
屏上有视频头呀?   麦有的在屏上   有的在机器身上啊
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-4-7 09:20
HDMI 芯片 短路 势必会影响输出的  这没什么不好理解 吧
只是一般 不会有人想到这里
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-7 09:20
谢谢楼主分享,改集显只要把独显供电电感拆掉就可以吗?
支持 我也觉得不可能
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:24
天意wx 发表于 2016-4-6 20:15
你所测试的为MIC信号
造成了花屏 下次遇见需要测试下 ……
请教一下版主,此信号虽然为MIC信号,我怎么看着有点像MIC时钟侦测信号呢,对这些信号定义确实懂的不多,但是修了很多花屏的板子,知道进系统,花屏与晶振有关系,时钟信号会影响,求解!
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:26
这板子确实容易变形,但是只要你把板子拉直,下面要顶,感觉鼓起的地方用稍微重点的东西压一下
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:27
嗯是的 ,只是希望大家以后不要走弯路就好,因为这板子做桥风险很大,没有一定基础的做不好的 ,但是遇到这样的问题大多数人都会想到干桥
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:29
tb35045526 发表于 2016-4-6 21:08
第一次看到这样的帖子,希望是真的
我从来不去灌水,有的是分,既然能写出来,就不怕大家质疑,以后遇到此板,可以断开这信号,进系统看看是什么情况,可以做个实验
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:32
这板子换桥没有这么简单的,而且这板子遇到此问题你可以断开显卡电压,确定一下是显卡问题还是南桥问题,断开显卡电压也可以正常显示的,此板桥不好换,所以慎重,高手随意
作者: ruiz5859    时间: 2016-4-7 09:33
楼主好厉害,我也想去基地去学下笔记本,可最近都不好混了,去了没人看店,关店一个月,估计回来,客人都以为店倒闭了
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:35
不相信可以找个好板试试,不要在这乱讲,屏线我这大把的,因为我们是,如果是屏线问题,我都懒得发帖,浪费时间!
作者: 天气真好    时间: 2016-4-7 09:35
思路还是很清晰的,加分了。
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:36
嗯是的 ,上图是屏线接口,下图是声卡芯片
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-7 09:36
原来如此,声卡也会导致花屏
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-7 09:44
老张技术就是牛逼,现在月薪应该1W以上了吧。
作者: 贰十九划    时间: 2016-4-7 09:53
E420DDC数据时钟容易出问题 分屏显示不正常的直接测这几个信号
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:54
高手,我也是第一次遇到
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 09:59
过奖了,现在生意不怎么好啦,板子很少啦
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-7 10:18
我前两天也遇到一台进系统6个屏,是集成的主板,最后还是没搞定给客户拿走了。我想问问楼主是怎么查到换声卡的呢?
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-7 10:20
是啊,是谁都会首先想到显卡,但此机可以断开独显供电用集显,楼主已经做了,桥也换了,才从屏接口动手,这个案例确实少见
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-7 10:20
听你们这样说倒还真的有可能是声卡引起的,我遇到的那台刚进系统是没有声音的,要运行一下才会有声音
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 10:22
星仔本本 发表于 2016-4-7 10:18
我前两天也遇到一台进系统6个屏,是集成的主板,最后还是没搞定给客户拿走了。我想问问楼主是怎么查到换声 ...
帖子上面都有写的,量屏线接口的13脚跟14脚
作者: 西山行    时间: 2016-4-7 10:24
声卡还会引起6分屏。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-7 10:25
竟然总线有问题,会影响6分屏,这个世界是无法解释了。只能加分
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-7 10:29
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-7 10:32
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 10:34
呵呵,谢谢你支持
作者: 东方至男    时间: 2016-4-7 10:56
怪问题遇到大侠.也是小KISS
作者: z604099958    时间: 2016-4-7 14:25
hm65的吗通过桥显示的
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 17:18
z604099958 发表于 2016-4-7 14:25
hm65的吗通过桥显示的
是的,HM65的
作者: limingyue    时间: 2016-4-7 17:19
还真没有遇到过这种情况
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 17:28
limingyue 发表于 2016-4-7 17:19
还真没有遇到过这种情况
恩恩···我也是第一次遇到!
作者: 天峰十三狼    时间: 2016-4-25 13:47
  好   好   好,正好今天我也接了一台一样问题的机子
作者: 天峰十三狼    时间: 2016-4-25 13:50
图纸给我一份吧!
作者: zw20140126    时间: 2016-4-25 14:57
天峰十三狼 发表于 2016-4-25 13:50
图纸给我一份吧!
联想E420 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf (1.86 MB, 下载次数: 1)
