标题: 七彩虹C.H61U 不出cpu供电简单维修一案例 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-6 18:37
     品牌:七彩虹
型号 :C.H61U
故障:风扇转转停停 不出cpu供电
先上个主板实物图
测量各大供电基本都有,那就从cpu供电开始入手吧,一看芯片是rt8859m 那就直接测量容易坏的地方吧,TONSET、TONSETA 外围的220K 正常
那就在测量一下47 48脚吧,测量发现电压只有0.5v,测到这里应该发现故障了,实物图如下
找了一下参考图纸发现 图纸上只有一对电阻分压,那就不看图纸了,直接利用分压软件 12v分压  我是找的100k和15k 分压后大约是1.5v
电阻我是从笔记本料板上找的  找电阻技巧 找仁宝的的板子 在找个图纸 搜索100k 10k 很快 很容易找到 才开始换其中一对对 时候发现 电压是10v 然后我赶快断电 通过分析 原来tmd 图纸和实物又不一样,图纸上r1是个大电阻 r2是个小电阻   实物是r1 是个小电阻  r2应该是大电阻  然后把电阻换个位置后 测量是1.5v 然后把另外一个也换了,测量也是1.5v
眼睛好的 可以看到有个电阻装反了 不过不影响 哈哈,然后我就找个好的cpu 装上 开机 成功亮机。。如图:
好了,到此结束,勿喷.....
作者: aa826807022    时间: 2016-4-6 18:45
大神能给个 图纸不  我这有个翔升的H61V-S  图纸一样不
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-6 18:48
我只有图纸截图啊
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-6 19:02
我遇到过一块迷你版的没修好扔了!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-6 19:26
LIJUN911025 发表于 2016-4-6 19:02
我遇到过一块迷你版的没修好扔了!
只要 是rt8859m 就是个坑
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-6 19:27
找电阻真头大啊,有点路图也不行没点位难找
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-6 19:30
所以我用仁宝的 一般好找
作者: zhuihai    时间: 2016-4-6 22:02
有图纸维修就是方便多了  支持下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-6 22:04
zhuihai 发表于 2016-4-6 22:02
有图纸维修就是方便多了  支持下
只是个截图而已 没有真正的图纸哎
作者: 凤城    时间: 2016-4-6 22:59
分压的我基本上是先量看那个电阻接地再装的。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-7 10:25
被图纸诱导了
作者: yang494472409    时间: 2016-4-7 10:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: H55    时间: 2016-4-7 16:19
你上面是不是飞了一条 铜线??? +12Vnali
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-7 17:45
那条线我测试用的
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-7 17:56
在线不能测试电阻哦
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-7 17:57
七彩虹的这批板 很喜欢 CPU管子  那管子旁边的电阻也爱变质    还有无CPU供电 跟你这个差不多
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-7 18:26
阿正哥 发表于 2016-4-7 17:56
在线不能测试电阻哦
在线测量的不准确
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-7 18:27
是的 杂牌板子 估计是一批料
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-7 19:13
h61的不好修
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-7 20:24
不曾错过的海 发表于 2016-4-7 19:13
h61的不好修
是的 不是太好修
作者: xinzhew    时间: 2016-4-8 08:52
版主:你测的这几个引脚是检测电压还是什么作用?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-8 08:54
芯片的供电啊
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-8 09:08
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-6 19:26
只要 是rt8859m 就是个坑
修了很多,测量一下49 50脚电压不对,然后换电阻就好。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-8 09:16
恩  是的  rt8859m的通病了
作者: yuntao888    时间: 2016-4-8 09:42
像楼主学习
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-8 12:53
好技术,支持下
作者: 陈先生206    时间: 2016-4-9 00:06
仁宝是啥东西
作者: 维修界的小白    时间: 2016-4-9 09:36
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: dzy84    时间: 2016-4-11 22:38
大哥。你太厉害了。。笔记本不是很多都有图纸吗?仁宝的有点位?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-12 09:30
仁宝的部分有图纸点位
作者: longruitao    时间: 2016-4-12 10:37
图纸台给力了   谢谢分享
作者: 梁浩    时间: 2016-4-12 10:42
这个经常8859都修得 多了,特别杂牌主板上,电阻发美 变质
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-12 13:22
陈先生206 发表于 2016-4-9 00:06
仁宝是啥东西
你都正式维客了 仁宝都不知道 别开玩笑了
恩,是的 基本上是电阻变质了
作者: nvidia1987    时间: 2016-4-12 22:13
楼主 你的VRM截图是哪里来的?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-12 23:58
nvidia1987 发表于 2016-4-12 22:13
楼主 你的VRM截图是哪里来的?
电脑里的啊 怎么了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-13 08:42
H61的很多没有CPU供电的基本上全是这两地方问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-13 11:08
恩   确实是的,修的很多 基本都是这几个地方
作者: 我若妖娆    时间: 2016-5-9 01:40
图纸能共享一下吗?
作者: hehaishu    时间: 2016-5-9 17:18
手头华硕H61,修好CPU供电后跑码62.。
