标题: 按图索骥,二十分钟教小白跑通PDF电路图时序(附带人生哲理一篇) [打印本页]
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 18:35
对于新手来说,学会快速准确查看电路图是件非常困难的事,尤其是熟悉整个电路的来龙去脉,更是难之又难。我刚开始学习的时候,也是苦于无从下手,论坛里也没有相应的资料,后来看了饼哥的远程培训课件,觉得对小白很有帮助,就把资料整理出来方便使用,我用此方法查看了几个电路,速度提高了许多,思路也渐渐地清晰了许多,真可谓神器。自从有了它作为小白的我,妈妈再也不用担心我的学习,跑电路so easy!
言归正传,这里按笔记本的四个阶段以填空题的形式呈现:
G3(EC待机)、 S5(南桥待机)、S3(内存供电及同级供电)、S0(总线、CPU、独显供电)。
只涉及到待机、触发、供电,时钟复位暂未提及。
G3状态(EC待机):
公共点的名字________,产生公共点的电压的页面是________,控制公共点产生的关键信号有________。
产生EC 3.3V待机供电的芯片型号________,控制EC供电开启信号名________,来自于________,供电PG连到________,与EC3.3V待机供电同时产生的还有哪些电压________,EC如果有待机复位脚,那么脚位是________,此EC自带程序?________,此机EC的适配器检测信号是________。
S5(状态南桥待机):
南桥5V待机供电来源________,控制南桥5V待机开启信号________,来源于________,供电PG连接到________;
南桥3.3V待机供电来源________,控制南桥5V待机开启信号________,来源于________,供电PG连接到________;
控制南桥3.3/5V待机供电的开启信号________,同时还控制供电________,南桥的RSMRST#来源于________,南桥的PWRBTN#来源于________,电源开关连接到________。
S3(内存供电及同级供电):
南桥SLP_S5#送往________,SLP_S4#送往________,SLP_S3#送往________,内存主供电的来源________,内存供电开启信号________,最终来源于________。内存PG连接到________,控制内存主供电的开启信号同时还控制________。
S0(总线、CPU、独显供电):
总线供电来源,总线信号开启信号名________,最终来自________,总线供电PG连接到________,控制总线供电的信号同时还控制________,此机有没有独立显卡________,若有,独立显卡供电有________个,分别是,显卡核心供电的来源________,核心供电开启信号________,来源于________,P G连接到________;
CPU供电芯片是________,开启信号名________,最终来源________,CPU供电PG最后送往________,CLK_EN#送往________。
因为觉得对初学者有用才码字,也不算辛苦,只是方便大家共同学习进步。
分享一段故事给大家:思想不是免费的
孔子当年跑遍列国,贩卖他的思想,结果处处碰壁。后来洗心革面,决心向民众开放他的思想。有很多人都跑来,孔子却大门紧闭。
弟子问孔子,您放话说要开放您的思想,结果大家都跑来了,你却让人家吃闭门羹,这是为何?
孔子说,你看看那些家伙手里有什么?
弟子回答,什么都没有。
孔子说,妈的,老人家我周游列国,受尽艰难困苦,才拥有了思想,他们两手空空地来,就想把老子的思想得到,想得美。
弟子明白了,您的思想不是免费的。
孔子说,当然。凡是免费的,全是垃圾。
于是,孔子宣布,要想来学,可以,三条腊肉。
群众们哄闹起来,妈妈的,听孔老二讲话还要拿腊肉,这人真是太自私了。
结果拿腊肉来听课的人很少,孔子的弟子很焦急,对孔子说,咱们还是别收腊肉了,太影响生源。生源少,不利于您的思想传播。
孔子说,妈的,听一种思想,连三块腊肉都不拿的人,你指望这种人会传播我的思想?
在这个靠智力挣钱的时代,关键时刻一个聪明人的一句话就可以决定一件大事的成败。一个技术知识工作者靠智慧开启梦想之路,金钱不过是他的副产物而已。维修不易,且行且努力。思想不是免费的,维修是靠技术吃饭,有人找你装个系统啥的,不要觉得只是动动几根手指头,这里面有你多年学习的智慧,所以不要轻易廉价出售。
纯码字,如果觉得此贴对您有一丁点的帮助,请麻烦加分,在此谢过!
作者: sbkhn88    时间: 2016-4-6 18:44
有点道理,好东西都不是免费的。
作者: wangziyan    时间: 2016-4-6 18:49
技术多交流好过闭门造车
作者: torpedo    时间: 2016-4-6 18:49
好久没做过填空题了,哈哈
作者: 赵进汝    时间: 2016-4-6 18:49
楼主分享的东西对新手真的很有用啊,但是不知道什么时候能把时钟复位也整理出呢
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 18:55
过两天我整理好了发出来,因为怕发错了误导大家,所以暂时没发
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-6 18:57
我只想知道内存复位,CPU复位,以及跑码三者之间的关系
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 18:58
wangziyan 发表于 2016-4-6 18:49
技术多交流好过闭门造车
是啊,对于维修同仁,懂得分享才会成长
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 19:00
后面的比较难理解,等我研究透彻了,会发出来的
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-6 19:03
期待楼主早日成为大神
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 19:08
我爱迅维网1188 发表于 2016-4-6 19:03
期待楼主早日成为大神
与君共勉,小白路上需要战友
作者: zailushangfei    时间: 2016-4-6 19:15
练练大脑,还能填出几个空
作者: tb35045526    时间: 2016-4-6 19:24
把学校的题放到论坛上
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-6 19:28
对啊,有的客户跑过来,你说装系统30元,他说20装不装,我说你怎么自己不装,他说对你来说动动手指头,真是的
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 19:39
tb35045526 发表于 2016-4-6 19:24
把学校的题放到论坛上
呵呵我不是学校的,不要告我状啊,兄弟
作者: lovexin1128    时间: 2016-4-6 19:47
学习了 谢谢楼主分享
作者: windlovetao    时间: 2016-4-6 19:59
CPU复位就不用说了,是硬启动最后一步.内存复位不正常会影响跑码不出集显电压
作者: windlovetao    时间: 2016-4-6 20:00
慢慢炖 发表于 2016-4-6 19:28
对啊,有的客户跑过来,你说装系统30元,他说20装不装,我说你怎么自己不装,他说对你来说动动手指头,真是 ...
这样的直接叫他滚
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-6 20:38
windlovetao 发表于 2016-4-6 20:00
这样的直接叫他滚
如果一个人买衣服,100多,他不讲价。修个电脑一百多,他觉得亏大了。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-6 20:39
什么情况下,cpu复位了,但是不复位内存呢?
作者: daxiangkeji    时间: 2016-4-6 21:00
说的好 赞同
说的好 赞同
作者: 天意wx    时间: 2016-4-6 21:26
那个维修的填空很不错 基本是维修的关键点了
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-6 21:36
恩,学习时序按照此学习起来很快,对于我们小白很适合
作者: 天气真好    时间: 2016-4-7 09:32
呵呵,再简单的技术也不是廉价的代名词,支持楼主。
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-7 09:39
lack answers for comparison, if we're wrong
作者: windlovetao    时间: 2016-4-7 09:50
CPU复位与内存复位无直接联系,内存复位需要CPU收到内存SM DRAMPWROK后才发出,而且这个1.5V的电压信号有时候并不能完全反映什么问题
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-7 10:30
for  仁宝LA-9631P   example ,The Answers:
B+:49; PACIN;  ACON ;SY8208B, IN,EN1;B+;act initiatively;+5VALWP;EC_RST# 37PIN;OWN BY ITSELF;ACIN;SY8208C;IN,EN1;B+;SY8208B;EC,EC_RST#;EC;ON/OFF,EC;EC;EC;EC;SYSON;SUSP#;+3VALW;+1.8VSP;1.05VS_VCCP;+3VS;+0.75VS;+5VS;HAVE ;1;+VGA_CORE;ISL62883;VSEN.
I hope my answer can make you satisfied.
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-7 10:42
衣服还能穿一段时间,甚至几年,但吃一顿饭就一、两百的也非常稀松平常,而且大家还抢着付,可修电脑花个一、两百,就会觉得被坑了,哎
作者: 东方至男    时间: 2016-4-7 11:15
楼主英明呀.好帖子
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-7 11:40
聚水成冰 发表于 2016-4-7 10:42
衣服还能穿一段时间,甚至几年,但吃一顿饭就一、两百的也非常稀松平常,而且大家还抢着付,可修电脑花个 ...
是啊,几个朋友吃一顿饭就放个屁完事,就几百块,也不嫌多。为啥修电脑就嫌多了呢?搞不懂
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-7 11:43
一般电脑3000多,一般修电脑多了也就三百多,相对于买个电脑还是很划算很划算的,相当于300块买个旧电脑了。大部分不人为的话,用上两三年没问题的。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-7 11:44
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-7 11:53
网页显示内部错误,我点了几次后,就出来这么多回复啊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-7 12:12
windlovetao 发表于 2016-4-7 09:50
CPU复位与内存复位无直接联系,内存复位需要CPU收到内存SM DRAMPWROK后才发出,而且这个1.5V的电压信号有时 ...
没有DRAMPWROK,cpu会复位吗?求解
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-7 12:53
DRAMPWROK:指桥发给CPU的PG,通知CPU,内存模块供电已准备就绪
SYS_PWROK:由CPU供电芯片发给桥的3.3V高电平,表CPU核心供电准备好
PLTRST#:桥发出的平台复位,3.3V,经转换作为CPU的复位。
这三者有先后顺序,前面的不出来,后面的自然就没有。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-7 13:10
SYS_PWROK:由CPU供电芯片发给桥的3.3V高 ...
噢,知道了。也就说如果桥不发给CPU的DRAMPWROK的话,cpu就不会供电OK,那么就没有复位。
作者: 398359640    时间: 2016-4-7 13:35
lack answers for comparison, if we're wrong 如果我们错了,就没有答案
I hope my answer can make you satisfied 希望我的回答能使令你满意
找了度娘才知道你俩说的是啥
作者: ciity    时间: 2016-4-9 14:42
楼主,可以把空填上,发到我的邮箱吗?谢谢了!   2849386102@qq.com
