标题: E440真蛋疼。时隔半年再求助E440 [打印本页]
作者: zw20140126    时间: 2016-4-6 18:29
说起E440  NM-A151,真的是蛋碎了一地,这款板子修了真不少了,除过电压的有问题的,就是BIOS了,相信很多人曾经为这BIOS蛋疼过,终于把BIOS问题解决,心想以后这板子肯定没有什么难的住的了,但是这一个礼拜来了两片真的是无语了,开机一切正常,测试功能也全OK,奇怪的是一保存时间,然后开机就不触发了,3,5V,都正常,也看了很多帖子,有的人说这种换桥好的,我也怀疑这,但是换了还是老样子,BIOS ,EC都有换过,小板也有还好板的测试,还是没有解决,求大师们指点一二,或者给点维修思路,真不知道怎么整了!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-6 18:50
期待高手出现
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-4-6 19:02
哈哈还有这问题,保存了时间,就不触发了,怪事啊
作者: gang886886    时间: 2016-4-6 19:17
RTC RST 延时电容问题
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-6 19:37
楼主,我想问,保存时间后不触发了,然后呢?然后怎样才会回到可以正常触发状态?我觉得这个是问题的关键
作者: lovexin1128    时间: 2016-4-6 19:47
学习了 谢谢楼主分享
作者: torpedo    时间: 2016-4-6 19:52
看看EC工作条件
作者: windlovetao    时间: 2016-4-6 19:55
这机器真没遇到过,这个BIOS不容易找吗
作者: hyy    时间: 2016-4-6 21:05
查触发条件啊
作者: sbcw    时间: 2016-4-7 00:16
将rtc上一路电容换了试试
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 17:20
大师遇到过没有,求解
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 17:22
然后放电就正常了,求高手指点一二
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 17:24
gang886886 发表于 2016-4-6 19:17
RTC RST 延时电容问题
RTC电容我全换了,还是老样子
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 17:25
这板BIOS我有,以后遇到找我,我发给你就是
作者: zw20140126    时间: 2016-4-7 17:26
sbcw 发表于 2016-4-7 00:16
将rtc上一路电容换了试试
能找到的电容我都拆了,没图纸没点位!
作者: 孙教授    时间: 2016-4-7 17:52
吧bios电池拆了  在保存时间看行不行
作者: tiankong1860    时间: 2016-4-7 17:58
打黑胶的桥吧
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-8 00:33
zw20140126 发表于 2016-4-7 17:22
然后放电就正常了,求高手指点一二
楼主我帮你分析一下,这个板子保存时间后不触发不知道是EC没有发PWRBTN#信号给南桥,还是南桥没有发SLP_S#信号给EC,我也不知道是双BIOS还是桥BIOS那种,因为南桥触发功能是不需要BIOS参与的,所以我怀疑不触发应该是EC没有发出PWRBTN#给南桥,但是放电后又可以触发了,说明放电后EC可以读到资料,保存时间后就读不到资料了,既然南桥和EC都是换过的都是好的,你是否可以查一下南桥到EC之间的线路是否有问题?
作者: wffanshiwei    时间: 2016-4-8 13:27
你好, 积分不够 能不能给下E440 的BIos程序
作者: zw20140126    时间: 2016-4-8 17:26
tiankong1860 发表于 2016-4-7 17:58
打黑胶的桥吧
嗯是的 ,很蛋疼的
作者: zw20140126    时间: 2016-4-8 17:28
慢慢炖 发表于 2016-4-8 00:33
楼主我帮你分析一下,这个板子保存时间后不触发不知道是EC没有发PWRBTN#信号给南桥,还是南桥没有发SLP_S ...
是有点道理我在看看,不过你说如果线路不通的话为什么放电又能开机,而且一切都是正常的
我也是郁闷了,我再查查
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-4-8 19:08
疑难杂症  多动手去试
作者: zw20140126    时间: 2016-4-9 14:55
加饿QQ:3029530445我发给你
作者: 诚实-维修    时间: 2016-4-10 15:21
我也遇到一台。不知道怎么弄,放一哈电又可以。
作者: 一三五维修    时间: 2016-4-17 09:54
我也遇到一台,拔下coms电池就好,它2-3天才犯毛病。最后换主板了。
作者: laiguod    时间: 2016-4-19 21:39
E440放电就能亮机,这毛病 修起来头痛啊,
作者: 欲望三国    时间: 2016-4-19 23:08
LID信号看看
作者: bitboy    时间: 2016-4-19 23:38
之前遇到过几台,都修到快发疯了,最后都是换板了事,哎,
作者: 570667391    时间: 2016-4-19 23:55
是不是开关坏了,放电自动触发----------
作者: tongve    时间: 2016-4-20 08:28
不知道是不是与开机芯片有关,可以朝这个方向试一下,我也不是太确定
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-4-20 10:09
可以查下是否是自动触发,手动不可以触发,查下开关信号到EC  EC到桥的 二极管 电阻 放个BIOS上来方便大家吧
作者: dongshengkeji    时间: 2016-4-20 10:31
新款的 IBM机器都是很难修的。
作者: 预提    时间: 2016-4-20 12:02
期待换板!!!
作者: 广元科技    时间: 2016-5-6 10:58
小排线擦一下。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-7 15:16
楼主!你有没有仔细看看是否是开机到0.3A再掉电不触发的呢?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-7 15:21
http://www.chinafix.com/thread-954218-1-3.html
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-8 13:35
换桥绝对好!
