标题: asus p8h61-mlx3有显示,但所有的USB接口不能用 [打印本页]
作者: 侯新根    时间: 2016-4-6 17:58
接到主板,同行说通电测试有显示,但USB的接口都不能用。测试USB供电都有5V电压。数据线与时钟对地阻值也正常,有哪位大师遇到此类问题,请给予提示。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-6 18:01
P8H61这块主板有人修过USB不能用的
我记得是拆掉后置USB后面一个小电阻还是换掉那个小电阻
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-6 19:25
看下USB-OC#这个电压,还有就是南桥USB模块的供电等
作者: 侯新根    时间: 2016-4-6 20:20
谢谢高手指点,请问这个主板有点位图下载吗?在论坛没搜索到。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-6 21:59
http://www.chinafix.com/thread-941243-1-1.html
作者: 凤城    时间: 2016-4-6 22:36
USB不能用,供电正常,USB数据线对地值正常,首先得保证是所有的,包括前置的,如果都没问题就查USB的时钟有没有,然后就是USB的偏置电阻,最后就是USB_OC#,一般ASUS的USB_OC#有问题会引起十五秒关机的。这个点位论坛没有的话,加下我QQ1797352,我可以传给你
作者: 侯新根    时间: 2016-4-7 11:45
凤城 发表于 2016-4-6 22:36
USB不能用,供电正常,USB数据线对地值正常,首先得保证是所有的,包括前置的,如果都没问题就查USB的时钟 ...
这个主板USB全都不能用,虽有供电5V,但供电脚的对地值只有49,会不会这里的问题?数据与时钟对地值四百多应该是正常,
作者: 凤城    时间: 2016-4-7 22:46
侯新根 发表于 2016-4-7 11:45
这个主板USB全都不能用,虽有供电5V,但供电脚的对地值只有49,会不会这里的问题?数据与时钟对地值四百 ...
供电脚四十几也不一定是不正常。先别管供电,测下我说的那几个条件吧
作者: 陈先生206    时间: 2016-4-7 23:05
usbOc#可能性大
