查看: 9215|回复: 122
绝杀THINKPADX201无待机不触发!
发表于 2016-4-6 17:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      快下班的时候来了一单子,拿出来一看是X201,客户描述说是正在使用然后关机了,再启动就没有任何反应了,当时心想放一电估计就好了,报好价格后迅速拆机。
      放电后还是一个鸟样。靠修吧,实测发现无待机。打开图纸。
       发现保护隔离都没有通过。 Q48,Q50若想导通那么-PWRSHUTDOWN,DCIN_DRV必须为高,实测0v,-PWRSHUTDOWN是有TB62514发出的,当TB62514得到供电检测到适配器且机器不过温时候就会发出-PWRSHUTDOWN,DCIN_DRV控制Q48,Q50导通。
       来到TB62514这里发现没有检测到适配器。并且59脚没有供电,追其来源。 实测保险F9坏了直接飞线短接。 TB62514的3脚EXTPWR脚为低电平,TB62514 59脚得到供电之后57脚得到BAT_VOLT后,61脚就会输出VCC3SW。但是没有VCC3SW直接锁定TB62514手上的料板没有这个芯片,但是找到了BD41760直接完美代换, 上电有0.02A的待机了按下开关电流一路小跑到1,3A左右。亮机了。
                            上亮机图片: 高手飘过,嘻嘻记得加分啊
                   [fly]原创:lvjingang[/fly]
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员675840300鑫豆2025-11-10 10:11
 会员4609290.5元2022-8-3 12:32
 会员11399260.5元2022-7-16 12:28
 会员3519870.5元2022-7-1 12:46
 会员5818600.5元2022-1-6 11:41
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +162 收起 理由
孤独的飞 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐水 + 2
huhaju + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xwwping + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-6 19:52:54 | 只看该作者 �
兄弟帖子有错误给你改正哈。
第一个:#EXTPWR 此信号是出MI_ON必备条件。AC模式下#EXTPWR为脉冲跳变,何为脉冲跳变?(插入电源#EXTPWR从高到底跳变一下,正常低有效)经过转换产生低电平的-EXTPWR_ASIC信号送入bu77700K。BTA模式和AC模式相反,#EXTPWR一直为高。
第二个:VCC3S工作正常 需要的是TB供电BAT供电 还有过温检测工作正常。(一开始你说有VCC3SW后来又说没有)
如果我没记错市场机X201没有公共点原因是TB芯片VREGIN20供电短路导致,烧保险。有的是因为TB短路,有的是TB 59脚 C561电容短路导致。
没有楼主修这么复杂吧。。。。
那些跟帖的都是不懂装懂。IBM那么经典的时序你们看不出来吗?一大堆人叫好。
我想说刚这些你什么时候吃透了  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:42
支持我刚哥,看见F9爆了 第一想法是肯定TB59脚短路造成,  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:45
都是看一步修一步,IBM的时序还真没去认真理解过  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:19
猜得不错的话你是空城?  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:05
你是空城?  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:04
EXTPWR这个信号确实是我理解错了,但是我什么时候说过VCC3SW有了!!!一直就是没有啊!  详情 回复 发表于 2016-4-6 22:18
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
penggeliu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 真TM给力
华翔电脑维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
machao123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-4-6 19:19:23 | 只看该作者 �
这个毛病应该和X201那个升压电容有联系,升压电容不正常工作,瞬间大电流导致TB短路,保险开路,最终应该还是麦拉的原因
呵呵,精辟,说到点上了。向你致敬  详情 回复 发表于 2016-4-9 15:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 给力
发表于 2016-4-6 17:56:10 | 只看该作者 �
好棒,这理论分析的到位!
呵呵,希望小白看到能明白  详情 回复 发表于 2016-4-6 17:58
发表于 2016-4-6 17:57:29 | 只看该作者 �
维修思路明确 技术不错 感谢分享
发表于 2016-4-6 17:57:43 | 只看该作者 �
准确定位,你越来越厉害了,神一样的模拜
呵呵呵,哪敢啊,逼得不然挣不到钱啊,我这是干提成的。  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:01
发表于 2016-4-6 17:58:04 | 只看该作者 �
天天乐逍遥 发表于 2016-4-6 17:56
好棒,这理论分析的到位!
呵呵,希望小白看到能明白
发表于 2016-4-6 18:00:47 | 只看该作者 �
前面那个故障 遇到挺多的 后面的 这个故障我还没修到过 哈哈哈
是IBM就爱坏保险  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:02
发表于 2016-4-6 18:01:02 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-4-6 17:57
准确定位,你越来越厉害了,神一样的模拜
发表于 2016-4-6 18:02:09 | 只看该作者 �
是IBM就爱坏保险
我今天加焊个T61显卡 装起来没待机了 拆开 F2保险断了 我无语  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:03
发表于 2016-4-6 18:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 18:07:26 | 只看该作者 �
很好,不错
发表于 2016-4-6 18:13:12 | 只看该作者 �
赞一个,思路很好,理论很强
发表于 2016-4-6 18:17:24 | 只看该作者 �
维修思路明确 技术不错
那就帮忙加分啊朋友  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:23
发表于 2016-4-6 18:23:03 | 只看该作者 �
kunpeng0126 发表于 2016-4-6 18:17
维修思路明确 技术不错
那就帮忙加分啊朋友
发表于 2016-4-6 18:42:32 | 只看该作者 �
赞一个加油
发表于 2016-4-6 18:47:02 | 只看该作者 �
楼主的理论分析好强,思路好清晰啊
发表于 2016-4-6 18:51:56 | 只看该作者 �
通病把?之前修过很多了
发表于 2016-4-6 19:14:29 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-4-6 19:17:45 | 只看该作者 �
IBM  机器质量还算好的
